alterra22 0 Posted May 29, 2020 Добрый день. Подскажите как перенести лицензии с нескольких серверов на один новый? Возможно ли их объединить? Бумажных вариантов не осталось. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted May 29, 2020 Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" или сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Количество лицензий можно наращивать постепенно (активируя несколько лицензий по очереди) до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Правила лицензирования https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html#licensing : 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним. 2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года). 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК. Share this post Link to post Share on other sites В
