Добрый день.  Как я понял  мне в перспективе придётся отказаться от восьмой версии ( даже приобретая новое оборудование )  Платы видео захвата не поддерживаются, лицензии тоже не сохраняются ( а активируются как на новый ПК)
Вот например один клиент.. Центральный офис 140 камер ( аналоговые,  IP, AHD)  16 плат и лицензии.    Да около 50 удалённых серверов от 4 до 16 камер в каждом. Все разные  ( на разных платах, лицензиях  , процентов 5-6 на регистраторах. Некоторые платы используются как лицензии для IP , b и на 98% удалённых точек сервер установлен на рабочий компьютер, где стоит 1С и другой офис  под ОС Win  ( помнится вы рекламировали про выгоду ПО Линия перед другими производителями, про мульти возможности, выгоде использования 1 пк с целью экономии )
В некоторых местах вообще невозможно заменить коаксиальный кабель на витую пару ( так как  замурован в сенах и облицовка из гранита). Проще говоря владелицу надо выкинуть несколько миллионов рублей чтобы заменить на новые регистраторы.( естественно камеры и всё сопутствующее оборудование) . Естественно он покрутит у виска . И совсем не факт что через несколько лет когда скажем у вас выйдет к примеру версия ПО 9.0   Данные регистраторы будут совместимы , их тоже на помойку ? ( некоторые регистраторы например Линия MicroNVR  полгода у нас не поработали а вы его уже с производства сняли)
И нет возможности хотя бы на клиентском месте установить 2 ПО  7 и 8 версию ( хоть по частям просматривать объекты ) . Естественно если встанет необходимость чего то нового (  сверка номеров, лиц, реакции управления сухим контактами реле итд) начальство скажет ищи другого производителя что бы  не ломая старого использовать параллельно  ( знаю что на этом  объекте сбербанк навязал своё ПО по распознаванию лиц ,3 камеры и базу с фотографиями жуликов, база обновляется платно, точно не знаю чо за ПО это в бухгалтерии , а я у них в безопасности ) Не сомневаюсь что при необходимости генеральный с ними работать захочет. ( в уши ни хорошо впились)
Понятно что на маленьких объектах около16 камер  1-2 сервера нет проблем . ( сказал все старое на помойку , хотите меняем на новое)
а в чем проблема-то? нынешняя версия не превратится же в тыкву, не перестанет работать
MicroNVR, снятый с продаж, будет ли поддерживаться клиентом 8.0 версии и обновлением его прошивки для работы сервера 8.0 версии?
Точная информация по этому вопросу появится с релизом восьмого поколения программного обеспечения «Линия»
Цитата
Или же, можно  оставить CVBS камеры, если клиента они устраивают по качеству изображения,  регистраторы  «Линия XVR»  поддерживают и  их.
Я понимаю что можно использовать регистраторы XVR ( которых у нас 4 или 5 шт.   что составляет 0.5-1.5%  от всего оборудования) . Для того чтобы заменить в главном офисе надо купить 8 регистраторов ( " выкинуть" при этом 4 серверных компа на базе процессора i7 и 16 плат видео захвата с ними, диски конечно можно переставить в регистраторы).
Плат видео захвата разных моделей около 100 шт. может больше ( из них может одна или две ещё на гарантии)  около 70% от всего оборудования. IP камеры составляют 80% из всех.
Неужели большая проблема для программистов написать драйвер (для 8-й версии), который будет считывать лицензию с плат для IP видеокамер ??
Зачем?
я бы еще понял стремление обновиться, если бы текущая версия работала ужасно плохо... но что такого жизненно важного есть в 8, что заставляет ради нее менять все оборудование?
это подразумевает отсутствие апгрейда по продукции девлайна  более пяти лет чтоли??? я сомневаюсь что найдутся ещё производителя которые десятилетиями поддерживают свои железки. но это из той истории где не нужно делать добра чтобы не получить проклятий в ответ??? валерий путь девлайновцы уже выпустят восьмёрку а?  нужно отдавать себе отчет  что не будет бесконечного соправождения  устаревшего оборудования.
Здравствуйте Валерий !
Такая возможность  сомнительна  для несколько  операционных систем. Так-же  необходимо понимать, что дальнейшая поддержка снятых с  производства почти два года назад плат видеозахвата, будет очень сильно сдерживать развитие системы и сделает невозможным  реализацию  обещанного функционала.
1 час назад, Валерий сказал:
В 27.05.2020 в 20:18, Станислав сказал:
Так-же, мы готовы предложить Вам заменить гарантийные платы видеозахвата:
1.) Без  доплат(!)  на лицензии «Линия IP»
Вот и решение вопроса.
