child
Настройка FPS у Наблюдательного поста
Имеем слабый канал интернета. Локально ведется запись 5 к/с. При подключении со смартфона (андроид) можно выставить желаемое количество кадров. При подключении наблюдательного поста с Windows такой возможности нет, FPS всегда максимально.
Большая просьба, пожелание: добавить настройку количества кадров в секунду для наблюдательного поста в Windows-клиенте. Если можно, то сделать возможным выставить количество кадров вплоть до 0,1 в секунду - очень удобно именно наблюдать за ситуацией, не нагружая канал.
Спасибо!
P.S. Предвижу вопрос про второй поток: он включен, качество минимальное.
Регулировать FPS для передачи в сеть или запрашивать нужный FPS (как делают это мобильные клиенты) сейчас можно только при использовании MJPEG. Но MJPEG сам по себе примерно в восьми раз более требовательный  к пропускной способности сети и и использовать его в данном случае особого смысла нет.
Уменьшить FPS при использовании H.264 / H.265 без перекодирования потока не получится. При этом перекодирование потоков очень  ресурсоёмкая операция  и на фоне доплаты в цене сервера, возможно будет проще подключить нормальный интернет. Мы изучим этот вопрос.
Сейчас попробуйте использовать "Линия Мини", если у Вас одна камера или веб интерфейс - если камер несколько.
Уважаемая поддержка, уточните пожалуйста, появился ли функционал изменения FPS в Наблюдательном посту?
Вроде этот фукционал есть в mini-версии клиента, почему бы не добавить в полноценную версию клиента?
Нет, ничего не изменилось и изменения не планируются.
Сравнивать «Линию Мини» и полное приложение не стоит - у них разные задачи и способ получения видеоданных.
Уточните задачу и используемую версию «Линии» - я постараюсь предложить решение.
Уверяю, что иногда всё же выгоднее, дешевле и вообще в принципе более реально вложить денежные средства в сервер, нежели подключить, как Вы говорите, "нормальный" интернет. У любого канал Интернета есть граница, шире которой он в принципе не сможет работать. В то же время, сервер при высокой нагрузке можно обновить.
Поэтому я бы всё же предложил рассмотреть вариант ручного изменения FPS для камер у наблюдательного поста.
Уточните задачу, используемую версию «Линии» и тип камер  - я постараюсь предложить решение.
При использовании H.264 / H.265 - регулировать возможно захват, соответственно меняется и FPS для передачи в сеть и записи. Если поле "Захват к/с" недоступно для редактирования - измените настройку в веб интерфейсе самой IP камеры.
Если пропускной способность сети недостаточно,  есть ограничение FPS  или отсутствует со стороны сервера - это  никак не влияет на комфорт просмотра на клиентском рабочем месте.
