Станислав 0 Posted June 18, 2020 Здравствуйте! Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#15389 ) Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Share this post Link to post Share on other sites В
DeamonNew 0 Posted June 25, 2020 В 18.06.2020 в 14:58, mrStep сказал: Здравствуйте. Есть ли возможность настроить разные зоны детекции для разного времени? В реакциях лишь нахожу изменение размера объекта. Внутренняя камера, в кадре окно, сквозь которое попадает кусочек улицы. Машины едут, детектор срабатывает. Камера пишет много всего ненужного. Обошел зону окна. Все хорошо. На ночь жалюзи закрываются, и хотелось бы зону окна учитывать при записи, дабы зарегистрировать возможное проникновение через это самое окно. А может я бегу впереди паровоза и это уже запланировано в 8-й версии? можно попробовать обойтись без настроек разных зон, отрегулировав зону окна. в настройках детектора движения камеры, поставьте галочку оконтуривание, и нужно определить размер объекта, который появляется в окне днем. и прикинуть максимальное время длительности движения в данной зоне, и отрегулировать так, что допустим машина будет 1-3 и находится в зоне в движении около 1-2 сек,со степенью вхождения в 30-40 а вероятный проникающий в окно будет размером больше 3, находится со степенью вхождения больше 50, и длительность явно больше 2-3 сек. (цифры для примера), то есть нужно отрегулировать эксперементальным путем. и тогда не понадобится на одни и те же пиксели разные зоны. по своему опыту, данный функционал работает практически хорошо, просто много нюансов)) зависит от качества камеры, угла, расстояния, нестандартных ситуаций по типу, ползет паук по камере, либо ветром прилип листочек) но думаю в офисном исполнении данный способ можно применить. тем более что задача стоит, просто снизить объем лишней информации. тестировали на улице, все получилось, но вот с факторами листочков, пауков, и т.п. свести на нет, лишнию информацию не получится. так же сильно влияет, смена освещения (день/ночь) блики - отражения. Share this post Link to post Share on other sites В
kuznechov119m 0 Posted July 30, 2020 В 20.04.2020 в 05:49, Станислав сказал: «Размер объекта» определяет чувствительность детектора в диапазоне от 0% до 25% Подскажите по настройке , чтобы на мелкие объекты не реагировало нужно к меньшему значению зону настраивать или наоборот к 25% подводить . И ещё вопрос , чтобы новую тему не создавать . Как выбор вида на две камеры сделать , сейчас в Девлайн либо одна , либо четыре . Несколько лет назад делал на две , но сейчас не получается . Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 30, 2020 Здравствуйте ! Цитата Подскажите по настройке , чтобы на мелкие объекты не реагировало нужно к меньшему значению зону настраивать или наоборот к 25% подводить Чем больше значение - тем меньше чувствительность. Включите оконтуривание, это поможет в настройке детектора движения. Цитата Как выбор вида на две камеры сделать , сейчас в Девлайн либо одна , либо четыре . Share this post Link to post Share on other sites В
kuznechov119m 0 Posted July 30, 2020 Спасибо , последний вопрос - пароль только на админа сделал . Другие три без пароля , лучше и для них ввести ? Влияет только на сохранение изменений в программе , приходится игнорирование подтверждать . И вообще для чего они нужны , может просто их удалить Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 30, 2020 Полностью на Ваше усмотрение. Удалить можно. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted July 30, 2020 Здравствуйте. 1 час назад, kuznechov119m сказал: Другие три без пароля , лучше и для них ввести ? В целях безопасности - лучше удалить. Я так полагаю, что это Ваш личный сервер \ регистратор, раз Вы только admin'а используете для подключения? Если (особенно если) у Вас настроен проброс портов для подключения через мобильное приложение или через иное устройство посредством интернета, то лучше, чтобы не было пользователей без паролей. В этом случае либо удалять неиспользуемых беспарольных пользователей, либо задать пароли, если используются. Share this post Link to post Share on other sites В
mrStep 0 Posted July 30, 2020 Настройки Видов, расположения камер привязаны к пользователю. Если ты в одном месте настроил так, то подключившись в другом месте под тем же пользователем получишь тот же самый вид. Поменяв расположение камер, отключив ненужные и вернувшись на первое место ты получишь все изменения там же. Чтобы иметь возможность настроить оба рабочих места независимо друг от друга нужно завести в систему двух пользователей. Share this post Link to post Share on other sites В
