sslaa
Не удается подключится к камере
Здравствуйте, камера находится на маршрутизатором, проброшены порты 554 и 80
Через VLC плеер удается подключится, а программа говорит не удалось запустить поток. Такая же ссылка на камеру в локальной сети, и все работает. Может еще какой порт надо пробросить?
1. У сервера видеонаблюдения, на котором пытаетесь добавить камеру, доступ в интернет есть?
Как минимум на сервере должен быть правильно указан шлюз (даже DNS-сервер не столь важен, если обращение идёт по IP-адресу) и на маршрутизаторе со стороны сервера правилами файервола должен быть разрешён доступ в интернет.
2. VLC запускаете на стороне камеры или сервера?
3. В ссылке на стороне сервера указываете внешний IP-адрес маршрутизатора камеры, адрес белый статический?
Мало ли, информация Вами указана довольно скудная, так что лучше перебдеть и спросить :)
4. Протокол на сервере видеонаблюдения для подключения именно к этой камере указан TCP?
Если указан UDP, а проброшено, так сказать, с настройками для правила по умолчанию (а именно TCP), то работать не будет.
Здравствуйте, решил не создавать новую тему, т.к. проблема почти в точности повторяет проблему автора темы.
Камера (если быть точнее регистратор) за натом (на роутере настроен DDNS), проброшен 554 порт (TCP, в настройках линии тоже выбираю TCP), через VLC подключаюсь без проблем (более того могу подключиться к любому каналу регистратора), а Линия пишет что "Не удалось запустить поток". Как решить вопрос, хотелось бы собрать во едино данные с нескольких допотопных регистраторов + IP кам
1.) Убедитесь, что поток в H.264
2.) При добавлении ссылки для проверки в VLC попробуйте в дополнительных параметрах убрать кэширование.
3.) Пришлите ссылку на поток личным сообщением.
