taraz
Остановка записи видеоархива
Какие есть варианты быстрой остановки записи видеоархива в ПО "Линия" - по команде администратора (оператора) или автоматически ? Такой вариант: Хозяин приходит домой, автоматически срабатывает геркон на двери (нажимается секретная кнопка, кнопка на пульте ДУ) и запись видеоархива останавливается на внутренних камерах в квартире. Можно ли послать команду через HTTP например? И обратный процесс - хозяин ушёл из квартиры, поставил объект на сигнализацию, дал команду в ПО "Линия" на MicroNVR (нажал кнопку) и запись архива началась.Запись "по расписанию" не предлагать! Рассматривается и возможность использование своего  внешнего контроллера, который должен будет давать команды через COM-port, внешний ИК-приёмник.
Можно попробовать отключать / включать запись с камер по реакции, примерно так:
Причём, при доступе с помощью наблюдательного поста,  отключить запись  на время при такой настройке  можно просто при добавлении события  "off" .
Так-же можно сделать это  с помощью командной строки, батника и т.д., например:
CURL -v -S POST --data {"""name""":"""off"""} http://192.168.1.150:9786/events -u "admin:password" -H "Content-Type:application/json"
Возможно, Вам будет интересно обучающее видео:
Похожая тема на нашем форуме:
Вилку из розетки выдергивать. А дальше можно развивать идею, поставить отдельный выключатель в нужном секретном месте. Поставить реле, геркон на двери.. Не обязательно даже сам рег обесточивать, можно лишь конкретные камеры
Edited by mrStep
А живая картинка, с этих камер, в этот момент времени нужна?    Если нет, то что мешает герконом, кнопкой и т.д.,   отключать/включать питание, с этих конкретных внутренних камер?
Живая картинка с группы внутренних камер естественно нужна, выключать питание этой группы камер не есть вариант ...
При наличии Wi-Fi в доме и автоматическом подключении к нему смартфона, можно с него отправить команду curl. По крайней мере, iOS и Android поддерживают curl.
Возможно, это даже можно как-то автоматизировать (автоматически отправлять команду curl при подключении к Wi-Fi), но не вдавался в подробности.
 Придётся вникать в команду Curl.
станислав всё расписал же выше и даже скриншот прикрепил. но я так уразумею сиё есть стандартная спецификация https://devline.ru/aboutweb/#events :)
