mrStep
конфигурация наблюдательного поста
Необходимо подобрать конфигурацию для наблюдательного поста, на котором будет 4 монитора 27" и ~60 камер 4MP
Выяснил, что на убунте 4 мониотра работают без проблем в различных конфигурациях(все 4 с дискретной видеокарты, один с интегритрованной, три с дисктретной, два с дискретной, два с интегрированной, ...) Но все это без камер. Нет под руками объекта, на котором можно это проверить. Возник вопрос, а какая же видеокарта нужна, с каким объемом видеопамяти, хватит ли затычки уровня GT 710 с 1GB или нужно рассматривать что-то более приличное?
Для вывода на 4 монитора изображений со 60 каналов,  при условии  использования  со всех камер  второго потока  с разрешением не более 640х360 по 25 к/с при просмотре общей сетки вида, потребуется  клиентское рабочее место «Линия Observer 60»
Конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-8700;
- материнская плата: ASRock Z390 PHANTOM GAMING 6;
- оперативная память: DDR4 8GB (4GB x2 двухканальный режим);
- видеокарта: Gigabyte GeForce GT710 1Gb;
- SSD: Kingston A400 120Gb;
- операционная система: Windows 10.
Мы готовы предоставить Вам клиентское рабочее место «Линия Observer 60» в готовом и протестированном виде.
«Линия» для Linux,  на данный момент,  не имеет графического интерфейса - сейчас ориентируется на использование ПК под управлением Windows.
Информация об аппаратных требования восьмого поколения программного обеспечения появится позже.
В 05.04.2020 в 11:06, Станислав сказал:
Вин10 для наблюдательного поста, где будет только Наблюдательный пост - ну так себе решение.
Wine норм справляется, мониторы можно конфигурировать независимо друг от друга.
тут все 4 монитора с разным разрешением, 2560х1440 1920х1080, 1680х1050 1440х900, никаких проблем с настройками
Посоветуйте, что можно модернизировать в железе или подобрать аналог под этот же сокет и чипсет.
Имеется конфигурация: Регистраторы NVR32 с камерами 5-6мп 20 к/с, h.264, доп. поток D1 20 к/с.
Одновременное подключение к 9 регистраторам.
Пост №1: i7-2700k (3,5/3,9 Ghz, без разгона), 4GB DDR3 x 2 двухканальный режим, ATI Radeon 6850, Win10
Пост №2: E5-2630v3 (2,5/3,2 Ghz, турбобуст заблокирован на макс. частоте на все ядра), 8GB DDR4, ATI Radeon 6950, Win10
Каждый пост имеет 4 монитора Full HD, на каждом мониторе 20 камер, всего выводится 80 камер.
В настройках отключена предзагрузка первого потока, принудительно включен поток №2 при открытии одной камеры.
Есть необходимость использования именно разрешения D1 на втором потоке, т.к. эти же камеры выведены на другие посты в более крупном виде (4 камеры на монитор) и основной поток там использовать совсем не получится + для органов проще экспортировать только 2-й поток с огромными интервалами времени.
Пост №1 прекрасно тянет нагрузку, все ядра нагружены, но до 100% не доходит никогда.
Пост №2 аналогичную конфигурацию не потянул, загрузка ядер 100%. При смене разрешения второго потока на CIF нагрузка на ЦП падает до 50-60%.
Дело только в ЦП? Стоит ли рассматривать другие серверные ЦП на 2011 сокете?
Например протестировать на E5-2640v3, E5-2650v3, E5- 2678v3 или же E5-1650v3, у кого из-них больше шансов?
В планах есть переход на h.265 и обновление линии на 8-ку, но держат мобильные пользователи + нестабильная работа 8ки.
Конфигурацию подробнее опишите, особенно памяти (процессор имеет 4х канальный контроллер)
Укажите температуру и реальную частоту работы процессора.
Уточните, какой именно процесс загружает аппаратные ресурсы.
У самого производительного.
В 07.04.2021 в 07:40, Станислав сказал:
Вся конфигурацию и температуры на скриншоте.
Жесткий диск обычный WD Enterprise - но он не влияет на работу.
Процессор холодный, температуры привел в момент стресс теста. Реальная частота каждого ядра на текущие момент так же на скрине.
ОЗУ в одноканальном режиме, т.к. 1 планка. Или нужно добавлять несколько?
Аппаратные ресурсы загружает только observer.exe, иначе я бы не пошел на этот форум.
11.png.72594ff1de0ed03a2e96884a2518706f.png   temp.png.8874b85ab649ce04fcb4eb8620d98327.png
Да, имеет смысл попробовать 4х канальный  режим.
