onw
Замена материнской платы
Доброго всем!
Подскажите, на сервере заменена мать, после запуска (установки драйверов) нет удаленного подключения клиентов.
Если локально сервер  работает, вероятнее всего - изменился IP адрес сетевой карты и нужно внести изменения в настройках правил   переадресации на роутере.
Если Вам требуется удаленная помощь с настройками, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
