drom
Как подлючить камеру IPC-HDW5831R-ZE
В ПО линия уже есть одна камера нонейм производитель какой то все работает ок
хочу подключить новую IPC-HDW5831R-ZE с 4к разрешеним, почему то не видит
Должна подключатся по ONVIF 2
Если сервер под управлением Windows, убедитесь, что в настройках камеры H.264
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
видео появилось, но у камеры есть еще встроенный микрофон, а как его можно вывести в ПО линии?
Прикрепите скриншоты настроек «Линии» для камеры и настроек самой камеры.
Необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
Похожая проблема была на DH-IPC-K15,  при подключении по ONVIF 2, звука либо не было совсем, либо   мог спонтанно пропадать.  Решение - в подключении, в разделе Аудио жёстко задать прямую ссылку RTSP.
И ещё, об это в официальной документации нигде не нашёл,   но проверил, работает.     Прямой RTSP ссылкой в Линии, можно подключить звук от любой IP камеры, к любым другим камерам, даже если в них нет микрофона.  По крайней мере с Дахуашной K15,  я продублировал звуковой поток на пару XM китайцев!
Спасибо за информацию, в версии для Windows это действительно возможно.
