В конфигурационном файле  client-config.cfg
1) Параметр   "allow-parallel-decoding"  Включает параллельное декодирование видео. Значение по умолчанию - false, доступные значения: false, true.      Разъясните   суть  (параллельное декодирование видео)   что это значит, на что влияет в клиенте ?
2) Параметр    "archive-smooth-speedup"  Плавное ускорение воспроизведения архива (с ожиданием декомпрессии тяжелых кадров). Значение по умолчанию - true, доступные значения: false, true.    Если значение false, то проигрыватель просто пропускает "тяжёлые кадры"  или как?
Первое и основное - если всё работает, не нужно трогать эти параметры (относится ко всем скрытым настройкам), программное обеспечение поставляется с оптимальные настройками.
Если что-то  не работает, прошу описать ситуацию подробно и прислать сбор сведений о системе личным сообщением.
Параметр  "allow-parallel-decoding"  задействует альтернативный вариант декодирование видео. Используется только в наблюдательном посте и только при условии, если наблюдаются проблемы с выводом при низкой загрузке "железа".
Параметр  "archive-smooth-speedup" используется при просмотре архива. При отключении воспроизведение архива может быть рывками. Ситуаций, когда необходимо отключение этой функции очень мало и они специфичные.
Спасибо.   Ещё вопрос - если в удалённом клиенте включена предзагрузка первого потока.   Означает ли это, что нагрузка на сеть, в этом режиме, будет выше, даже в режиме мультиокна,  когда второй поток во всех окнах?
Загрузка будет выше, но существенно выше -  только если постоянно перемещать указатель мыши между камерами. Функция позволяет снизить время, требуемое на запрос первого потока.
Значит, если курсор мышки напротив окна какой-либо камеры, то только по ней идёт трафик первого потока?   Классно реализованно!
