По прямым RTSP ссылкам с камеры звук в VLC плеере есть?
Судя по информации на официальном сайте, Hikvision DS-2CD2123G0-IU поддерживает ONVIF, микрофон встроенный - должна нормально подключаться и работать.  Так-же можно попробовать использовать IP-камеры «Линия»   , в «Линия 7»  подключение по прямым RTSP ссылкам
По прямым RTSP ссылкам с камеры звука в VLC плеер е нет. Все тот же гул. Через web настроек аудио у камеры нет, ссылка RTSP не редактируется. В Линии по ссылке RTSP аудио прописано, как и поток 1, но как я полагаю аудио не цепляется.
В настройках потоков IP камеры на первом потоке настроено видео + аудио ?
Как комментирует техническая поддержка производителя  IP камеры отсутствие  звука в VLC плеере?
Если к серверу возможен удалённый доступ - сообщите об этом личным сообщением.
  Версия Линии 7.7.0 х 64 ,  дня три назад пропала запись звука . Программа установлена на мини ПК  , микрофон непосредственно к компьютеру подключён . Проверял на ПК он работает , на Линии ни какой реакции . Микрофон привязан к камере как и раньше   проблем никаких до этого не было . Что могло случится и как вернуть  звук  , в настройках  на данную камеру  включен на постоянку .
Приложение "Пуск\Все программы\Стандартные\Звукозапись" может записывать звук с нужного Вам микрофона?
Попробуйте удалить файл  "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\audio_devices.cfg"  и перезагрузить ПК.
 Здравствуйте , вчера настроил нашёл пропавшего . По непонятным причинам  в настройках Линии аудио переместилось  на другой  канал  . Первоначально  вроде бы и проверял все пять в поисках нужного , почему то не получалось найти , микрофон не активен на всех пяти был .
 Видимо после перезагрузку ПК сделал  , и активировал  его , правда теперь под другим номером стал . А как удалить не нужные  у меня их пять , использую два  один на ПК другой на камере .
Несуществующие отключенные микрофоны не мешают работе «Линии».
Попробуйте удалить  "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\audio.cfg" и перезагрузить сервер или перезапустите службу Devline kernel service.
