На Линию заведены камеры HiWatch DS-I200 с прошивкой 5.4.4 build 170313 и версией кодировщика 1.0 build 161027, которые работают без проблем.
Появились новые камеры HiWatch DS-I200проиштые с завода на 5.5.82 build 190730 и версий кодировщика 7.3 build 19301, к которым линия не может подключиться.
На видеорегистраторе стоит последняя прошивка 20191025.
Как подключить новые камеры?
Для подключения камер HiWatch с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
1.) Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
2.) Включаем ONVIF,  создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру.
Или, можно подключить RTSP ссылками вида:
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
4 часа назад, Yurchebas сказал:
Судя по дате прошивки у Вас регистратор "Линия XVR".
Если камеры новые, то они, скорее всего, не могут быть с данным наименованием модели. Так что есть высокая вероятность, что это модель DS-I200(C), на которых уже есть поддержка H.265 в отличие от первой модели.
И я очень сильно подозреваю, что по умолчанию на камере стоит кодек H.265. Или Вы сами выставили, так как на этом кодеке, скорее всего, разрешение картинки можно выбрать выше.
А учитывая, что у Вас регистратор "Линия XVR" (не путать с "Линия XVR H.265"), то не получится подружить их в такой конфигурации.
Решение одно: переводить новые камеры на кодек H.264.
14 часов назад, Yurchebas сказал:
камера на поддерживает h.265
Виноват, камеры действительно DS-I200(C), поддерживают H.265, но я включал H.264. Регистраторы - линии Micro NVR и прошивка правильная.
16 часов назад, Станислав сказал:
Станислав, спасибо. Включил ONVIF и все заработало под созданным пользователем.
Изменено пользователем Yurchebas
Добрый вечер, потеряна имя пользователя, что делать. Помогите
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.  Если Ваш вопрос относится к авторизации на IP камере  - необходимо обратится к технической поддержке производителя камеры.
Пытаюсь подключиться по onvif к HiWatch DS-I452, прошивка 5.5.3.
Настроил подключение собственного приложения через базовую аутентификацию.
В настройках камеры включил ONVIF установил аутентификацию на базовую + завёл пользователя отличного от базового.
Но подключение всё равно не проходит.
Не подскажете, где ещё посмотреть?
По прямым  RTSP ссылкам:
Потоки есть?
Если используется «Линия 7», убедитесь, что в настройках потоков самой камеры выбран H.264
