Сервер установлен на Вин7. Версия видеонаблюдения 7.7.0х64.
Некоторое время назад начались проблемы с записью архива. В администрировании красный крестик на камерах и "Внимание! ошибка записи".
Если сервер перезагрузить или перезапустить службу (что не всегда получается), то запись архива возобновляется, но через некоторое время запись снова останавливается.
В чем может быть причина?
В событиях постоянно пропадает сигнал с каких-то камер. Про запись ничего нет.Screenshot_3.thumb.jpg.7e033322714de9a4d11a4ea556841010.jpg
Edited by drumbone
Проблема с каталогом для записи архива.
1. Убедитесь, что загрузка процессора, оперативной памяти, сети  и  дисковой подсистемы  в норме.
2. Необходимо протестировать HDD для записи на наличие ошибок и желательно заменить его на время теста.
3. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
1 час назад, drumbone сказал:
На 100% уверен, что проблема с архивным диском. Могут быть проблемы с контроллером диска либо с иной электроникой - после длительных высоких нагрузок перегревается и на некоторое время вылетает из системы. Потом может снова проинициализироваться системой, поэтому у Вас и происходит следующее:
Встречались случаи и из-за SATA-кабеля в отвал уходили, но не понятно как-так выходило - никто их не трогал. Попадались вышедшие из строя диски, которые на чтение работали абсолютно нормально, но при перегреве почему-то не работали на запись.
Если камеры IP, то, скорее всего, проблема в сети.
Если CVBS (аналог) или AHD, то копать в сторону загрузки процессора и памяти, как Вам и говорит Станислав.
Еще, как вариант, наводки на кабель "аналоговых" камер, проблемы с питанием как "аналоговых", так и IP. Но это редко.
И да, кстати, модел(ь\и) жёстк(ого\их) диск(а\ов) под архив бы сказали? Вообще не рекомендую под архив SSD, ноутбучные, "зелёные" и "синие" серии.
Камеры какие (IP, аналог, в перемешку)? Какие именно отваливаются (IP, аналог, в перемешку)?
На Линию перешли не так давно.
Сервер линии - виртуальная машина с Вин7 х64 - запись архива идет на дисковый массив по сети. Проблем с массивом не наблюдается.
В 17.01.2020 в 10:04, Станислав сказал:
отправил файл
Не рекомендую использовать программные лицензии на виртуальных машинах из-за возможной смены ID потребуется новая активация, которых всего три.
За сбор сведений спасибо - проблема или с каталогом для записи или с сетью.
1. Прикрепите скриншоты загрузки процессора, оперативной памяти и сети на сервере.
2. Необходимо протестировать сетевой каталог для записи на наличие ошибок и желательно заменить его на время теста (например, попробуйте указать в качестве каталога для записи локальный HDD).
Хорошо, жду от Вас информации.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением.
Сеть на объекте везде 1000 или есть участки 100?
Переключил запись на локальный диск. Ошибок не было. Значит дело в хранилище, куда писалось ранее.
Перевел сервер в другую подсеть, добавил пару маршрутов. Сутки полет нормальный.
В общем дело было в сети. Хотя на предыдущих настройках все работало без проблем несколько месяцев.
Спасибо за помощь!
Edited by drumbone
