maddox 0 Опубликовано 15 Января 2020 Как в Admintool вручную указать адрес регистратора ? Регистратор находится в другой подсети, а сама подсеть за тонелем VPN. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Января 2020 Здравствуйте ! На данный момент, указать IP адрес в приложение Admintool нельзя. Утилита работает только в одной локальной сети с регистратором и предназначена для первоначальной настройки и периодического обслуживания (обновления прошивки например). Что именно требуется перенастроить? Если открыт порт 9796 (порт отличается от порта веб интерфейса) , можно попробовать перезагрузить reboot__new.zip регистратор, задать системные время/дату и даже обновить прошивку UpdateFirmware_new.zip (не рекомендую обновлять через интернет из-за возможных сбоев сети) с помощью CURL В дальнейшем, планируется перенести практически весь функционал Admintool в клиентскую часть ПО «Линия» и данный вопрос будет не актуален. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
maddox 0 Опубликовано 16 Января 2020 я уже все сделал, его просто надо было обновить, на линуксе через curl сделал curl -k -H "Expect:" --data-binary @"/root/nvr-line/line-nvr32-v20191029.bin" https://login:pass@172.16.65.65:9796/firmware Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Января 2020 Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
