anna
GV-BL120D и протокол ONVIF
всем здравствуйте, подскажите пожалуйста поддерживает ли эта камера протокол ONVIF?
версия прошивки у меня V1.09. в настройках камеры я не нашел этот протокол повышения версии прошивки мне поможет? этот протокол мне нужен для подключения этой камеры.
Судя по спецификации geovision-GV-BL120D.pdf , поддержка ONVIF есть.
По вопросу обновления прошивки можно обратится к технической поддержки производителя камеры  http://www.geovision.com.tw/support.php
Демо версию программного обеспечения «Линия» всегда можно скачать на нашем сайте и попробовать подключить камеру https://devline.ru/demo/
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением.
Прошивку лучше искать вот тут:
http://classic.geovision.com.tw/RU/3_1_IPCam.asp
Это типа русскоязычная с классическим интерфейсом версия сайта... Зашёл я на неё, правда, не с первого раза. Далее жмём Firmware Download. Перекидывает на страницу загрузки. Выбираем в поле "Please Select Product Series" - "Bullet Camera Series". В поле "Product Name" - собственно, GV-BL120D.
Последняя версия прошивки Firmware V3.10 2016-12-02. На всякий случай прикрепляю архив с прошивкой GV-BX120_V310_161202_128M.zip
Здесь ссылка на инструкцию по прошивке через родное ПО.
Здесь ссылка на сброс настроек, вдруг понадобится. Тьфу-тьфу-тьфу :)
Поддержка Onvif вроде гарантировано должна работать с прошивки 2.0, если судить по новости.
Судя по информации отсюда по Onvif-протоколу могут не работать сторонние камеры с ПО и регистраторами от GV, если не будет синхронизировано время между камерами и сервером. Так что нельзя исключать и обратного эффекта - не работа камер GV по Onvif со сторонним ПО без синхронизации времени. Может, эта информация уже устаревшая, и после новых прошивок всё хорошо, но перепроверить стоит.
В некоторых случаях (в частности, касается других производителей камер, например, Axis) протокол Onvif может не работать, пока не задать пароль на камеру.
Нигде не нашёл информации по используемому порту для Onvif, поэтому могу предположить, что 80-й порт используется.
Возможно, будут интересны ещё парочка мануалов GV-IPCamH264_Quick_Guide_ICH264-QG-AF-RU.zip и GV-IPCAM-Firmware_Manual.zip. В последнем, кстати, есть немного информации про Onvif, но в целом - оба мануала, так сказать, обобщённые по всему оборудованию GV.
всем спасибо, обновил версию прошыки , и все заработоло.
