Kol 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 Вопрос! Установлена версия 7.7 Запись не ведется, зацеплено 12 камер. При НЕ запущенном клиенте нагрузка на процессор от 25 до 40%. Почему такое может быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 Здравствуйте ! Нагрузка будет в любом случае, поскольку служба Devline kernel service продолжает работать с потоками, а любые операции требуют ресурсов. 1.) Какой именно процесс использует от 25% до 40% ? 2.) Насколько стабильны потоки с камер. 3.) Обязательно задействуйте второй поток с самих IP камер в минимальном разрешении https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ 4.) Обратите внимание на реакции. 5.) Учитывайте, что использование маски приватности, переворот изображения, подключения клиентских частей к серверу и т.д. так-же оказывают влияние на загрузку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kol 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 Процессор I3 3220 Второй поток задействован Масок и т.п. нет Вообще все по минимуму в голом варианте как говорится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 Указанная Вами нагрузка при 12 IP камерах на Intel Core i3-3220 вполне ожидаема. 1.) Какой именно процесс использует от 25% до 40% ? 2.) Насколько стабильны потоки с камер. 3.) Разрешение второго потока с IP камер? Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kol 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 (изменено) Думаю эти скриншоты вам все скажут. Подключено 14 одинаковых камер. Изменено 25 Декабря 2019 пользователем Kol Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kol 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 Линия нравится своей достаточной универсальностью и простотой... но такая нагрузка сводит на нет удовольствие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 Хорошо, спасибо за уточнения. Имеет смысл отключить все неиспользуемые каналы и пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 В 25.12.2019 в 11:21, Kol сказал: Линия нравится своей достаточной универсальностью и простотой... но такая нагрузка сводит на нет удовольствие. удобство на высоте, не поспоришь. я бы порекомендовал рег использовать https://devline.ru/xvr/16/ это дешевле лицух и комп не нужен и вопрос темы снимется : ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kol 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 Отправил в личку архив. Камеры отключил... результат нулевой. Рекордер - это не совсем то, то требуется когда камер уже более 50 и в ближайшее время увеличится до 100, и половина из них пишется круглосуточно с архивом не менее месяца. Нахожусь в поиске либо универсального ПО либо в дальнейшем покупать камеры одного производителя (что по финансовым соображениям не очень хорошо т.к. китайцы стали делать много хороших камер). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 В 25.12.2019 в 12:57, Kol сказал: Отправил в личку архив. Спасибо за сбор сведений о системе! 1. "Перекодировать источник" значительно увеличивает нагрузку на ядро системы. Обязательно задействуйте второй поток с самих IP камер в минимальном разрешении https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ , можно прямыми RTSP ссылками подключить. 2. Отключите постоянную запись с микрофонов. 3. С аудио потоками что-то не понятное, попробуйте поменять настройки IP камер или временно отключить аудио с самих камер. Если Вам требуется удаленная помощь с настройками, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением. Цитата когда камер уже более 50 и в ближайшее время увеличится до 100 Для 100 IP камеры с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264, при условии использования со всех камер и второго потока с разрешением не более 640х360 по 25 к/с., отлично подойдёт «Линия NVR-100 SuperStorage», конфигурация: - корпус: SuperMicro CSE-836BE1C-R1K03B; - процессор: 2 x Intel Xeon E5-2620 v3; - материнская плата: SuperMicro X10DRL-i; - оперативная память: 32Gb RAM (4GB x8); - RAID: 8x SATA3 аппаратный RAID + 8x SATA3 RAID (Motherboard SuperMicro); - SSD: Kingston A400 120Gb; - операционная система: Windows 10 IoT Enterprise High End x64; - лицензия "Линия IP": для подключения 100 IP камер. Или можно использовать несколько серверов / регистраторов. В системе «Линии» есть возможность объединять наши сервера / регистраторы в группу(ы) на клиентских рабочих местах, это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами «Линии». Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. Настройка группы Для правильного подбора оборудования на базе системы "Линия" укажите количество камер, их тип, разрешение, скорость к/с и дополнительные требования, если таковые имеются, я подберу оптимальное решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
