mrzil
Неактивны вкладки в настройках камер
Приобрели XVR 16 H.265 и 9 камер HiWatch для своего объекта.
Пока подключил только 3 камеры для настройки. У всех камер в настройках неактивны почти все вкладки (см. скриншот).
Даже если я меняю в настройках самой камеры количество кадров на 15, регистратор пишет 25.
Регистратор обновил до последней версии, эффекта нет.
Это сделано для достижения максимальной стабильности видеопотоков «Линия XVR 16 H.265»,  настройки потока следует произвести через web-интерфейс самой камеры единожды при первоначальной настройке системы. Интерфейс универсален для всех камер, обращать внимание на информацию неактивных полей не нужно, судя по скриншоту на первом потоке захватывается и пишется 15 к/с. (см. 4 строку OSD), на втором - 25 к/с.
Т.е. сейчас настройки FPS поменяли только для первого потока.
