malahi
Глобальная смена IP
Имеется:
3 шт. клиента (ПК) (на каждом клиенте 4 монитора и выведена куча камер)
7 шт. XVR 16 H.265
Все настроено и работает
Есть необходимость поменять IP адреса, сменить подсеть
Как это можно сделать максимально безболезненно
IP XVR'ов поменяю через Admintool
А как потом поменять данные регистраторов в клиентах, чтобы не переделывать все Виды с камерами?
В файле Groups.cfg нашел настройки подключения к XVR, если я там просто поменяю их IP этого будет достаточно?
Да, можно просто в файлах "C:\ProgramData\DevLine\Linia\servers.cfg" и "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg" поменять IP адреса.
Далее, на остальных клиентских рабочих местах,  достаточно экспорт/импорт сделать для сетевых подключений.
У меня все клиенты настроены по разному (разные камеры на разных мониторах)
Если я в каждом клиенте просто поменяю IP адреса (в конфиг файле/файлах) все заработает и будет работать как работало?
А строка с паролем не меняется? (как я понимаю она зашифрована)
3 минуты назад, malahi сказал:
Да.
Если её не трогать - она не меняется.
