e4te 0 Posted October 11 Добрый день. Если делать экспорт без наложения информации, то всё нормально. А если добавлять дату и время, то видео при воспроизведении идёт рывками. Стоит версия 7.7.0_x64 и на сервере и на клиенте. Без разницы где делать экспорт - проблема и там и там. Подскажите что можно сделать чтобы видео после экспорта нормально воспроизводилось? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 11 Здравствуйте ! Попробуйте воспроизвести файл с помощью VLC https://www.videolan.org/ . Обратите внимание на загрузку процессора и оперативной памяти. Если это не даст результата, прошу уточнить настройки потока в веб интерфейсе самой IP камеры: метод сжатия, FPS, разрешение, битрейт и количество опорных кадров (если возможно - прикрепите скриншот) Share this post Link to post Share on other sites В
e4te 0 Posted October 11 Просматривал этим плеером и другими. Эффекта нет. Камера аналоговая пишет 704х576 4 к/сек в Н.264. На IP камерах ситуация такая же. Share this post Link to post Share on other sites В
e4te 0 Posted October 11 (edited) Попробовал экспорт сделать с сервера где стоит 7.3.1_x64 всё нормально получилось. И ещё на другом сервере где все IP камеры и версия 7.7 64бит - тоже без проблем. Edited October 11 by e4te Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 11 Хорошо, в таком случае мне необходим фрагмент не экспортированного архива (его можно взять из каталога для записи, например, папку D:\line_archive\2019-10-10\channel2\ + файл "D:\line_archive\2019-10-10\index.db" ) Share this post Link to post Share on other sites В
e4te 0 Posted October 11 Фрагмент я прикрепил, а вот с ДБ вопрос: он весит почти 1ГБ его как выслать? Устроит через облако майл.ру? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 11 Цитата Устроит через облако майл.ру? Да, конечно Share this post Link to post Share on other sites В
