Yura Lamov
Конфигурирование "Виды" для пользователя
1. На ПК пользователя с правами администратора в администрировании создаю Вид с расположением камер. Нажимаю "Сохранить и выйти" - клиент вылетает (варианты - "Ошибка сети"). Вхожу опять в клиент - в "Выбор вида" нет созданного представления. В Администрирование - Пользователь - Виды представления нет.
2. На сервере под администратором выбираю пользователя, создаю представление. Сохраняю и выхожу. На ПК пользователя в Администрирование представление создано. В меню выбор вида - дефолтные представления - Вид на 1...4...9...итд.
Версия 7.7.0, Windows 10 на клиенте и на сервере. Находятся рядом, на одном свиче.
Что я делаю не так?
Несколько раз попытался повторить дословно и с вариациями по каждому пункту, используя чистую версию "Линия" 7.7.0 - безуспешно, всё нормально работает.
Возможно проблема в антивирусном приложении или в правах на файлы настроек (если меняли права на запись для файлов конфигурации вручную)?
Или возможно используется подключение к группе? Настройки видов для группы локальные (правой клавишей мыши по группе => "Задать вид"), т.е. они сохраняются и работают на том ПК, где были сделаны. Сама настройка хранится в файле "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg"
Если к серверу и клиентскому рабочему месту возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
У нас групп пользователей в линии не создано. Пользователи все скопом. Безопасность файлов конфигурации не менялась. Файл группы пустой. Вернее - "[]".
Смущает еще то, что удаленно меняю свою конфигурацию представления и клиент в большинстве случаев падает, а сервер ничего не сохраняет. Представления, созданные на сервере сохраняются, и их можно посмотреть в администрировании на клиенте. Однако смотреть в этом представлении не представляется возможным, в связи с отсутствием его в меню Выбор вида.
TeamViewer рассмотрим (куда дать инфу?).
Спасибо.
Posted (edited)
Он и должен быть пустой, если на клиенте не создавались "группы серверов".
Сервер и не должен сохранять: Виды - клиентская настройка и хранится на клиенте.
Скорее всего, не хватает прав на "назначение камер" и "выбор видов" пользователю Линии из-под которого пытаетесь на клиенте создавать "виды". Если, конечно, это не пользователь admin - родной администратор Линии.
Вы под admin'ом Линии настраиваете на клиенте?
А вот с этим надо разбираться, почему вылетает при отсутствии прав.
Пробовали сделанное представление на сервере сделать по-умолчанию для данного пользователя?
Edited by unlifer
3 минуты назад, unlifer сказал:
Не верно, при настройке пользователя, его виды и расположение камер хранятся на сервере .
Пробовали каталогу C:\ProgramData\DevLine  на клиенте выдать полные права пользователю? Вполне могут быть проблемы с ограничением прав на каталоги и файлы.
Если есть антивирус (особенно родной от Microsoft)? То может блокировать.
Цитата
Не верно, при настройке пользователя, его виды и расположение камер хранятся на сервере.
Я имел ввиду, при настройке видов на самом клиенте. Или в 7.7.0 что-то поменялось?
сдаётся мне, там с мониторами путаница
С удаленкой свяжусь завтра часов в 10. Пока еще один вопрос. Во время манипуляций сервер был перезагружен 2 раза. При этом некоторые камеры перемешались. IP от одной, имя от другой.
Спасибо.
Ведь сообщение:
я посчитал относится к манипуляциям на клиенте.
    • By Volk
      Пролистал 20 последних страниц форума из 40 возможных, но на свой вопрос ответа на нашёл. Следовательно, обресую ситуацию, дабы сразу ввести в курс дела.
      Имеется наблюдательный пост с (пока что) четырьмя физическими мониторами. Два монитора стоят в "дежурке" с общим количеством камер и постоянно физически включены + 1 монитор у "начальника 1 отдела" со своей сеткой камер + 1монитор у "начальника 2 отдела" со своими камерами. Пока все мониторы физически включены - всё идеально! Но стоит хотя бы одному из начальников засобираться домой и ФИЗИЧЕСКИ выключить монитор. На остальных начинается хаос! Сетки/виды камер смещаются и путаются между оставшимися мониторами. Разрешения слетают, т.к.размерами мониторы разные. И самое непонятное... Происходит наложение сеток/видов камер друг на друга на одном мониторе, причём иногда со смещением в пол экрана.
      Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? И не возможно ли как-нибудь прикрутить конкретный "программный" монитор к "физическому", например, посредством привязки к выходу с видеокарты?
      Вводные:
      Windows 10 х64
      Линия 7.5.1
      Используется 1 сервер и 2 наблюдательных поста.
      Заранее спасибо!
