f1refox.old
dahua hfw4431r-z Можно подключить через сетевую розетку?
Помогите разобраться, какие провода куда подключить? И возможно ли вообще так сделать чтобы она заработала?
запросить у производителя распиновку
найти мертвую камеру, отрезать сам разъем и его прозвонить
мертвых камер нет, к сожалению. Через сетевую розетку не будет работать? если все правильно подключить?
какая разница заводская или нет?  но если создали обсуждение - знач не работает. а это указывает на то, что наверное распиновка не стандарт, посему  mrStep и рекомендует обратится к производителю.
Распиновка то, скорее всего, стандартная, а вот судя по фото - расцветка у проводов не стандартная, не так, как на витухе.
На витухе попарно разбито, например, оранжевый и бело-оранжевый, а тут всё одноцветное.
Попробую у себя сейчас из старья посмотреть, что да как. Отпишусь.
Было бы не плохо, конечно, фото поближе, чтобы цвета проводников разглядеть. Возможно?
По аналогии:
первое - цвет в соответствии с расцветкой на камере \ второе - цвет в соответствии с расцветкой по витухе \ третье - местоположение в розетке:
жёлтый \ бело-оранжевый \ T568B-1
синий \ оранжевый \ T568B-2
оранжевый \ бело-зелёный \ T568B-3
фиолетовый \ зелёный \ T568B-6
коричневый и серый, скорее всего, шли на светодиод, для индикации работы сети, какой из них плюс, какой минус сложно сказать. Можно будет подоткнуть светодиод и проверить.
Ну, красный - понятное дело +12В питания, чёрный -12В питания.
Надеюсь, поможет.
Edited by unlifer
Цитата
Подскажите, красный с черным в какие пазы в розетке засунуть?
Они напрямую на источник питания должны идти.
А если Вы хотите пустить питание по витухе, то лучше задействовать две жилы. Соответственно, надо запараллелить на 4 и 5, например, красный, то есть +12В, на 7 и 8 - чёрный. Но учтите, что у Вас получится пассивное PoE питание, и очень не желательно обжимать кабель при наличии питания в витухе, иначе будет короткое замыкание.
Соответственно, на другой стороне витухи надо будет выуживать эти (синие и коричневые) пары и подключать к источнику питания. Расстояние не должно превышать примерно 60-80 метров до источника питания, иначе будет высокая просадка и камера не запустится.
А в целом, зря, наверное, разъём питания срезали.
Глянул характеристики камеры в интернете. Если интернет не врёт, то у неё есть поддержка PoE. Так что Вам красный и чёрный и не надо расшивать в розетке. От слова "совсем". Если Вы собираетесь подключать камеры к PoE-коммутатору, то выше упомянутые четыре провода только расшивайте. Красный и чёрный просто заизолируйте.
Edited by unlifer
