Критик2012
Управление по коаксиальному кабелю.
4 часа назад, mrStep сказал:
Какая такая проблема?
У нас несколько регов стоят автономно, вообще без локальной сети и соответственно интернета. Первый раз настроил, выставил корректную дату время и все.
А тут оказывается что-то страшное есть...Поясните.
А что тут пояснять? Посмотрите 9-ую и 10-ую страницы темы "Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16" - внимательно.
Всё что советовал Станислав делал,но это не помогло. Поэтому и задал вопрос о том - не перешло ли это на новые регистраторы. Лично у меня такая проблема имела место быть. Так до конца не понял причину. Возможно прошивка сыграла роль. Сейчас сложно детализировать. Но работал я со смещенным архивом. И это смещение, описанное на указанных выше страницах указанной выше темы осталось даже после того как заново отформатировал диск и все сделал по рецепту. Набросились все тему засорять видеороликами не в тему и т.п.
Архив,  записанный при не верной дате/времени,  останется записанным со смещением,  даже если впоследствии выставить нормальную дату/время.
Это не ошибка и не проблема - для нормальной работы нужны правильные настройки. Самое простое общепринятое (компьютеры, IP камеры, регистраторы и т.д.) решение этого вопроса - автоматически  корректировать системное время устройства с NTP серверами.
Наши регистраторы могут синхронизировать время с серверами из пула pool.ntp.org .
При этом,  речь не идёт о необходимость предоставлять доступ устройству к интернету в обязательном порядке.  И серверы и регистраторы могут работать полностью автономно,  а дату и время  можно настроить и корректировать вручную.
постепенная рассинхронизация времени присутствует на многих устройствах (речь не только о регистраторах), это не швейцарские часы за тысячи баксов. На тех же ПК присутствует рассинхронизация, для это и сделана автоматическая синхронизация.
Далее: каждый день пишется база данных, в которой указаны временные метки. Теперь представим - Вы синхронизируете время, регистратору переписывать все базы данных? А если у Вас там архив за 60 дней и более?
следующее: сегодня у Вас архив пишется секунда в секунду. Через год использования накопилась рассинхронизация к примеру в 10 минут. Вы начинаете синхронизировать время - архив, записанный корректно также сместиться на 10 минут. Разве это правильно?
Следующий нюанс: Вам известна дата 1 января 1970 года? Если нет, почитайте, что значит эта дата в программировании. Представим что регистратор сбился полностью, но архив на диске конечно же остался. Вы начинаете синхронизировать время и что станет с существующим архивом? Он станет на 49 лет вперед от текущего времени?
Следующая махинация (если бы было как Вы описываете) - синхронизируя время как ВАМ надо, Вы можете нужный Вам участок архива (уже записанный ранее) представить любым числом и любым временем.
И так далее... Это если бы было так, как Вы хотите.
А теперь решите, почему регистратор или программисты должны быть крайними в том, что Вы возможно не следите за корректным временем на регистраторе, не делаете синхронизацию как положено (причем что автоматическая синхронизация уже предусмотрена программистами)?
Ну и собственно интересует в регистраторах каких производителей сделано так, как вы хотите? Изменяя время и дату на регистраторе изменяется время и дата записанного архива...
Для решения проблемы потери архива при синхронизации времени(в основном если время убежало и пришлось перевести назад, так как вперед редкий кейс и возникнуть может если кто -то ручками начнет переводить время вперед потом назад и потом вперед и попадет на уже существующий архив)  есть задача от 2014 года  #4020(описан алгоритм работы - реализация не простая). Пока обращение одно, от Критика2012(добавил) будем собирать статистику.
Здравствуйте. Камера DS-T506(C) - будет работать с вашим регистратором?
Там нет кнопки на корпусе для управления OSD меню, а оно надо для управления объективом.
На данный момент управление по коаксиальному кабелю невозможно.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#10806)
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"
Добавлю от себя, тоже очень жду реализацию  управления OSD меню. 90% камер на рынке уже не имеют джойстика OSD меню. Купил регистратор, и теперь не знаю как быть.
Здравствуйте Георгий!
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#10806 )
Также очень жду такой реализации (управления OSD по коаксиальному кабелю)
Можно хотя бы (на первых порах) какое-нибудь отдельное приложение (типа Admintool)
А то 100 камер и у всех надо настройки посмотреть/поменять, и вот думаю что теперь делать
