Критик2012
Управление по коаксиальному кабелю.
Позвольте поздравить с выводом на рынок новых моделей регистраторов с локальным администрированием.
Насколько мне известно - программный зум внедрен, а как дело обстоит с коаксиальным управлением? Оно есть? Можно заходить в меню камер?
На данный момент управление по коаксиальному кабелю невозможно.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#10806)
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"
Извините, а программная перезагрузка y нового регистратора внедрена?
На данный момент нет.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задача #8574)
Сейчас можно попробовать перезагрузить регистратор, если открыт порт 9796 reboot.zip
Позвольте задать такой вопрос. В регистраторе Линия XVR H.265 когда нибудь планируется убрать искусственное ограничение на зависимость наличия постоянного подключения к сети и смещение всего архива при отсутствии такового?
У регистратора «Линия XVR 8 H.265» нет зависимости от наличия подключения к сети и тем более это никак ни влияет на запись  архива.
Естественно, если речь об аналоговых камерах и записи на HDD,  размещённые в корпусе.
36 минут назад, Станислав сказал:
У регистратора «Линия XVR 8 H.265» нет зависимости от наличия подключения к сети и тем более это никак ни влияет на записи архива.
Понятно. Рад слышать что эта проблема осталась в старых XVR.
Большое спасибо за уточнение  личным сообщением!
Итак, давайте вернёмся к сути вопроса и соответственно к ответам:
1.) В наших регистраторах есть возможность корректировать системное время с серверами из пула pool.ntp.org, делать это естественно не обязательно или можно на локальном DNS-сервере сделать соответствующие настройки. Это дополнительный функционал, облегчающий работу с регистратором и не более.
2.) Архив, записанный на другую дату/время останется записанный со смещением,  даже если выставить нормальную дату/время.
Наши регистраторы и серверы могут работать полностью автономно.
1 час назад, Критик2012 сказал:
Какая такая проблема?
У нас несколько регов стоят автономно, вообще без локальной сети и соответственно интернета. Первый раз настроил, выставил корректную дату время и все.
А тут оказывается что-то страшное есть...Поясните.
3 часа назад, Критик2012 сказал:
