kages
Через веб Internet explorer заходит но изображения нет
Если вопрос относится к веб интерфейсу самой камеры - можно обратиться к технической поддержке производителя камеры https://hikvision.ru/support
Если к веб интерфейсу системы "Линия" - укажите версию Internet Explorer,  Adobe Flash Player и "Линии". Прикрепите скриншоты.
Если касательно браузера:
1. Либо не установлен Activex-компонент необходимый, обычно при подключении к камере предлагается его установить, либо система безопасности IE ругается на попытку установки и автоматом блокирует.
Надо, как минимум, зайти в свойства браузера (IE), вкладка Безопасность, выбрать поочерёдно зоны Интернет и Местная интрасеть и для каждой чуть ниже убрать галочку "Включить защищённый режим", а также для каждой нажать кнопку Другой и почти в самом конце найти заголовок "Элементы Activex и модули подключения", и абсолютно всё там нужно перевести в режим "Включить" \ "Разрешить" и подобные. Если при следующем входе на камеру не появится всплывающее окошко о необходимости установки компоненты или Вы его уже установили.
2. Либо в настройках камеры неправильно выбран протокол передачи видеопотока.
Я обычно использую для H.264-кодека протокол "RTSP поверх HTTP".
3. Либо не установлен необходимый проигрыватель для данного браузера.
Чаще всего это FlashPlayer. В некоторых случаях используются плагины от VLC или Quicktime.
Если касательно Линии:
4. Смотреть пункт 2.
5. В настройках камеры используется авторизованный поток, а Вы при подключении к Линии указываете URL потока без пароля.
Или наоборот - Вы пытаетесь подключиться из Линии к камере под пользователем, хотя в настройках камеры стоит неавторизованный. Ещё, как вариант, стоит тип авторизации Дайджест, он не совсем корректно, бывает, работает, попробуйте выбрать Базовый.
6. Возможно кодек сжатия, который стоит в настройках камеры не соответствует кодеку в настройках Линии. Особенно, если выбран H.265, который не поддерживается Линией до версии 7.6.0.
7. Сам URL указан не верно. Обычно:
rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/ISAPI/Streaming/Channels/101
где:
rtsp — тип используемого протокола
admin — имя учетной записи
12345 – пароль используемой учетной записи
192.168.200.11 — IP-адрес камеры
554 — RTSP порт камеры (по умолчанию 554, может быть изменен в настройках)
101 - это 1 камера 1 поток
201 - это 2 камера 1 поток
102 - это 1 камера 2 поток
Но могут быть и другие варианты.
8. Если в Линии в настройках подключения к камере выбираете режим определения протокола Авто, то, возможно, не добавлена камера в качестве поддерживаемой Линией. Необходимо SDK на камеру предоставить тех. поддержке Линии. Либо воспользоваться протоколами RTSP \ Onvif.
А вообще, какая модель?
9. Либо пытаетесь к Линии прикрутить камеру, которая изначально ориентирована на работу с облачными сервисами P2P. Тут совсем индивидуальный подход для решения.
Могут и иные варианты проблем возникнуть, но тут нужен более детальный подход и анализ. Хотя бы подробнее описать проблему, а то возникает спорная ситуация - то ли в IE что-то не работает, то в первую очередь надо обращаться в тех. поддержку Hikvision, то ли всё таки изначально вопрос связан с Линией.
Edited by unlifer
    • By kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • By WS_Michael
      Спасибо!
    • By 525Alex1963
      Периодически в Линии слетают настройки камер. Кол-во кадров до 1 и битрейт до 32. Вручную в линии выставляю 25 кадров и 3500 кбит/сек. Настройки подключения автоматический. Все встает на свои места. Через какое то время повторяется. Камеры Hikvision DS-2CD2022WD, Hikvision DS-2CD2622WD.
      Подскажите как можно настроить, что бы не слетало.
    • By defdemon
      ситуация такова сделал предварительные настройки камеры в вебморде все  работает норм картина четкая подключаю камеру в линии по энным причинам поменял разрешение через линию как итог  порезало качество жутко + битрейт убило пришлось опять лезть в вебморду камеры и заново настраивать битрейт ибо неважно какую настройку относительно камеры меняю в линии стабильно убивает мною заданный битрейт =_= подскажите что можно с этим поделать ? (модель камеры DS-2CD2022-I)
      пример битрейта 2048 мною заданный -> после настройки в линии он слетает на 32                            0_0
