drom
Видеорегистратор на время ремонта
Нужен видеорегистратор на время ремонта для слежения за строителями, от него нужно 4 порта для ип камер с питанием по POE на каждом порту, сохранение архива по детекции движения, место под 1 жесткий диск 3,5 дюйма, отправка архива на удаленный сервер по расписанию или вручную, доступ к видеорегистратору по интернету, надежность, возможно какая то защита от пыли. Давно стоит дома аналоговая плата линия с интерфейсом знаком, поэтому рассматриваю продукты от линия.
Posted (edited)
https://devline.ru/nvr/micro/
либо
https://devline.ru/xvr/8/
Есть, правда, один минус - настройка и администрирование осуществляется только с клиентского места.
Данной функции нет, поэтому PoE-коммутатор придётся покупать отдельно.
Данная функция есть во всех продуктах Линии.
К МикроНВР подключается внешний диск, для которого нужно отдельное питание. У XVR8 предусмотрено место для 2 дисков.
Данной функции нет, если подразумевается резервирование архива на случай кражи регистратора \ диска. Но есть возможность использовать виртуальный сервер и хранить резервные копии там. Более подробно:
https://devline.ru/cloud_server/
Для использования данной функции необходим МикроНВР при любом (особенно при сером) IP-адресе, статический белый IP-адрес или динамический белый IP-адрес с настройкой DynDNS. Также, эта функция платная.
Также есть возможность получения \ отправки потоков по протоколам RTSP \ HLS на резервный сервер, но требуется хорошая ширина интернет-канала, в принципе, как и при услуге виртуальный сервер.
Во всех продуктах Линии можно писать архив по сети на NAS.
Также есть возможность экспорта файлов посредством HTTP-запросов, но, считаю, это не очень то полноценным резервированием.
Если требуется резервирование, то тут больше склоняться нужно к ПО Линия IP. На её базе + на базе ПК под Linux \ Windows можно организовать видеосервер, а резервирование осуществлять средствами операционной системы.
Кроме того, планируется во всех продуктах Линии организовать "двойное" архивирование, то есть на локальный носитель (локальный диск или NAS, например) и резервная архивирование на второй источник. Но пока данная функция в разработке.
Данная функция предусмотрена. Кроме того, есть функция TURN, с помощью которой можно будет получить доступ к продуктам Линии даже при отсутствии белого IP-адреса. Более подробно:
https://devline.ru/turn/
Оборудование надёжное. Даже если что-то выходит из строя - меняют по гарантии. Основное на что пользователи, так сказать, ругаются - блоки питания для МикроНВР, но, возможно, эта проблема уже решена.
Что касается защиты от пыли \ влаги - ну, почти на всех регистраторах всех производителей один уровень защиты. То есть от пыли защиты нет фактически, потому что требуется как минимум пассивное охлаждение - естественный приток воздуха. Единственное исключение - МикроНВР, у него более менее закрытый корпус.
К сожалению, производство плат остановлено.
ПС.
Кроме того, планируется появление новых ревизий регистраторов XVR8, XVR16, а также совсем новый XVR4. Все с поддержкой локального администрирования.
Edited by Станислав
По Вашему запросу мы можем предложить мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 8» https://devline.ru/xvr/8/
POE не поддерживается существующими на данный момент регистраторами  «Линия», защита от пыли так-же не предусмотрена. Если IP камер ещё нет, можно рассмотреть их замену на CVI, CVBS, HD-TVI или AHD, полная информация в спецификации https://devline.ru/xvr/8/specification/
Варианты решения:
- сохранение кадров в FTP-архив https://devline.ru/FTP-archive/ ;
- дублирование системы с помощью аренды облачного сервера https://devline.ru/cloud_server/ ;
- дублирование системы с помощью сервера / регистратора «Линия», как забрать потоки подробно расписывал здесь ;
- замена HDD по мере заполнения и просмотр архива с него с помощью клиентской части «Линия» (просмотр архива из папки).
1) То есть нет возможности вообще скачивать архив с видео регистратора по интернету ? Зашел выбрал нужное время и послал куда то, так разве нельзя?
2) В ваших вариантах решения как забирать поток с регистратора, я не очень понимаю это что весь поток забирается или только тот который идет на запись по детекту движения ?
1.) Экспорт.
Экспортировать архив через интернет естественно можно. Подключение возможно, даже есть регистратор получает доступ к интернету с серым IP адресом с помощью 3G/4G USB-модема мобильного оператора https://devline.ru/xvr/8/FAQ/#20. Можно в любое время подключится к регистратору и сохранить нужный фрагмент архива в .avi .
2.) Запись архива:
- локальная запись на HDD регистратора зависит от настроек регистратора, возможна запись по детекции, по расписанию, по реакциям и смешанный режим работы;
- дублирование архива с помощью аренды облачного сервера https://devline.ru/cloud_server/, запись зависит от настроек самого облачного сервера , поток с регистратора (или напрямую с IP камер, если есть такая возможность) забирается постоянно;
- дублирование системы с помощью сервера / регистратора «Линия», запись зависит от настроек дублирующего сервера / регистратора, поток с регистратора  (или напрямую с IP камер, если есть такая возможность) забирается постоянно.
Отдельные варианты это:
- сохранение кадров в FTP-архив https://devline.ru/FTP-archive/ - это именно сохранение кадров по реакциям, зависит от настроек реакций;
- замена HDD в локальном регистраторе на объекте по мере заполнения и просмотр архива с него с помощью клиентской части «Линия» (просмотр архива из папки).
Возможно,  стоит рассмотреть вариант отказа от  регистратора на объекте в пользу аренды облачного сервера https://devline.ru/cloud_server/ ?
Для использования данного сервиса со стороны IP камеры необходимо:
- статический IP-адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS);
- постоянный и стабильный доступ к интернету;
- гарантированная скорость, необходимая для указанного количества камер;
- доступ к настройкам роутера и, возможно, создание порт-маппинга.
Мы можем организовать тестовое подключения на срок до 3 дней и помочь со всеми настройками.
Так-же готовы помочь с подключением камер, первоначальной настройкой сервера и возникающими вопросами.
Что значит нет возможности? Обрисуйте конкретно что Вам надо!!!
Варианты забрать конкретный промежуток времени архивом:
1. Через Наблюдательный пост \ Просмотр архива и три подварианта в зависимости от IP-адреса.
1.1. Если у Вас на стороне регистратора имеется роутер с внешним белым статическим IP-адресом. Настраиваете на роутере проброс порта 9780 и подключаетесь через Наблюдательный пост \ Просмотр архива и делаете экспорт нужного промежутка времени.
1.2. Если у Вас на стороне регистратора имеется роутер с внешним белым динамическим IP-адресом. Настраиваете на роутере DynDNS и  проброс порта 9780 и подключаетесь через Наблюдательный пост \ Просмотр архива и делаете экспорт нужного промежутка времени.
1.3. Если у Вас на стороне регистратора имеется роутер с внешним серым IP-адресом. То, воспользовавшись бесплатным сервисом TURN, Вы также сможете подключаться через Наблюдательный пост \ Просмотр архива и делать экспорт нужного промежутка времени.
2. Посредством HTTP-запроса. Подробно:
https://devline.ru/forum/topic/5213-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-nvr/?do=findComment&comment=23321
3. Используя платную услугу облачный сервер https://devline.ru/cloud_server/ (за одно и как резервное хранилище для архива).
1-й вариант - это решение вообще для любого регистратора любого производителя. Линия - не исключение. Поэтому писать что-то типа "это надо заморачиваться с настройками роутера, модема и прочего, потому не подходит" не надо. Такие заморочки будут абсолютно с любым другим регистратором или иным устройством.
Да, под забиранием потока с регистратора обычно подразумевается онлайн-видео с камеры \ канала регистратора.
А "тот который идет на запись по детекту движения" - это и есть архив по сути. Он хранится на диске и три варианта, как его получить описаны на несколько строк выше.
У меня будет белый статический ип
1) Так а я могу по сети просто скопировать папку с записями видеорегистратора за определенную дату ? у меня сейчас на винде архив в папках храниться и потом посмотреть на локальном компе все что нужно ?
2)  Мне нужна возможность поддержки wi-fi камер у каких ваших регистраторов это есть ? (то есть камера по wi-fi передает видео на регистратор)
1.) На данный момент скопировать архив с регистратора по сети  с соблюдением его архитектуры для дальнейшего просмотра на ПК с использованием функции "Просмотр архива из папки" нельзя. Возможно в дальнейшем, в рамках задачи #12831 мы сможем предложить решение.
2.) Wi-Fi — это просто технология беспроводной локальной сети. При использовании как проводной сети (рекомендую) так и беспроводной  камеры и регистратор будут подключатся к роутеру.
Posted (edited)
Нет, не через папку, а через программу Наблюдательный пост \ Просмотр архива.
В отличии от серверов на базе ПК, у видеорегистраторов нет доступа по SMB-протоколу.
На видеорегистраторах Линии нет ни встроенного wi-fi, ни поддержки usb-wi-fi-модулей.
Кстати... Это уже обращение к тех. поддержке - планируется ли поддержку usb-wi-fi модулей реализовать? Как модемов?
Тогда пробрасываете порт 9780 и всё. Подключаетесь Наблюдательным постом \ Просмотром архива.
Edited by unlifer
Цитата
планируется ли поддержкe usb-wi-fi модулей реализовать?
Речь об оборудовании типа ASUS USB-AC51 ?
Если оставить в стороне то, что я бы не рекомендовал использовать  Wi-Fi  для построения системы видеонаблюдения, чем  такой адаптер , кроме компактного размера, лучше например роутера ASUS RT-N11P (берём по одной цене одного производителя)? Мы можем рассмотреть возможность поддержки  USB Wi-Fi  адаптеров, если это действительно нужно. Сейчас можно попробовать подключить USB модем с адаптером Wi-Fi, например  HUAWEI E8372 , но опять же - он дороже стоит.
