semka189
Группировка камер для записи.
Здравствуйте,
У нас есть группа  камер.  Соответственно все они в "группе камер для записи". Глубина записи 50 дней. Записывают архив на NAS cервер. Пример пути : \\******\ vs30_videoarchive. Всё работает,всё хорошо.  Версия линии 7.5.1 (x64)
Задача такова для двух,трёх камер я создаю отдельную группу камер для записи  c глубиной записи в 300 дней. Пример пути: \\******\vs30_videoarchive_300
Всё операции проходят успешно, с одним Но после этих операции перестаёт записываться архив. Ошибок нет никаких.  Почему ?
Далее я возвращаю обратно все камеры на своё место опять же и уже в старой группе не записывает архив. Почему ?
Для эксперимента я одну из этих камер изменил на совершенно новый айпи  и добавил  в группу записи камер с глубиной 300 дней. Архив стал записывается в этом случае.
Предполагаю что проблема в индексированном файле, но как его переиндексировать ?
Следующий вопрос:  На другом видеосервере , изменил  2 месяца тому назад  глубину записи с 30 дней на 60. Буквально вчера обратно вернул значения на 30 дней.
Через 5 минут  на всех камерах отобразился красный Х, с пометкой "Ошибка записи".  Почему так ?
С Уважением.!
Edited by semka189
1.) Нужно  обновить программное обеспечение до версии 7.6.0 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и  информации об ошибках.
2.)
Вероятнее всего, проблема с правами.
Как настроить, можно посмотреть в обучающем видео
3.)
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.6.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
4.)
Возможно, дней было больше чем 30 и при изменении настройки началось удаление архива. Если диск(и) справляется с задачей удаления и одновременной записи - всё проходит нормально,  если не справляется - возможно появление подобного сообщения. Сейчас на этом сервере нормально архив пишется , верно?
Хочу отписаться по поводу моих проблем. Всё решено,всё хорошо.
В 29.07.2019 в 12:47, semka189 сказал:
Через 24 часа примерно архив начал записываться.
Тоже самое, перевёл обратно через 24 часа примерно начал записывать.
Такое предположение что, кэшеривание идёт не сразу. Обработка идёт с опозданием.
Предположение не верное, но спасибо, что сообщили о результате.
Главное, что всё  нормально работает.
