morfius86 0 Posted June 26, 2019 Здравствуйте. Возможно ли управлять поворотной IP-камерой через интерфейс регистратор XVR ? Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted June 27, 2019 Здравствуйте. Для начала, модель камеры какая? Есть ли в списках интегрированных в Линию? Цитата Возможно ли управлять поворотной IP-камерой через интерфейс регистратор XVR ? Нет. В спецификациях к регистраторам данная опция не прописана. Возможно управление только аналоговыми камерами через RS485 по протоколам Pelco D, Pelco P, Lilin v.1, Lilin v.2, Samsung SCC-C, Panasonic, Panasonic New, TOA, ZC-NAF27. IP-камерами можно управлять с серверов на базе ПК с ПО Линия. Естественно, при наличии интеграции PTZ камер в Линии. Кроме того, для возможности управления функциями PTZ камера должна поддерживать протоколы Onvif или PSIA. Возможность интеграции Линии с IP-камерой рассматривается по запросу к тех. поддержке Линии. Обязательным условием является предоставление CGI API или HTTP API от производителя камеры разработчикам Линии, а также возможность удалённого доступа к самой камере им же. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 27, 2019 Здравствуйте ! Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16» могут управлять PTZ IP камерами, если они интегрированы http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ или поддерживают ONVIF (если камеры нет в списках и нет поддержки ONVIF - пробовать всё равно имеет смысл). Так-же возможно использовать подключение RS-485, если это поддерживается со стороны камеры. Протоколы управления Pelco D, Pelco P, Lilin v.1 и Panasonic, остальные (Samsung SCC-C, Panasonic New, Lilin v.2) сейчас не реализованы. Укажите, пожалуйста, модель камеры и версию прошивки. Share this post Link to post Share on other sites В
morfius86 0 Posted June 27, 2019 3 часа назад, Станислав сказал: Здравствуйте ! Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16» могут управлять PTZ IP камерами, если они интегрированы http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ или поддерживают ONVIF (если камеры нет в списках и нет поддержки ONVIF - пробовать всё равно имеет смысл). Так-же возможно использовать подключение RS-485, если это поддерживается со стороны камеры. Протоколы управления Pelco D, Pelco P, Lilin v.1 и Panasonic, остальные (Samsung SCC-C, Panasonic New, Lilin v.2) сейчас не реализованы. Укажите, пожалуйста, модель камеры и версию прошивки. Камера BESDER с алика с автоматическим вариофокальным объективом. Я как-то подключал ее через Devline - на повороты реагировал. Встала задача управлять этой же камерой через с регистратора XVR. Есть такая возможность ? В настройках почти всех китайских камер есть такие настроки PTZ. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 27, 2019 Без модели камеры сложно что-то сказать - пробуйте. Если не будет получатся - прошу сообщить, постараемся помочь. Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted June 27, 2019 10 минут назад, morfius86 сказал: с алика сложно даже предположить и RS-485 она же не поддерживает по скрину??? Share this post Link to post Share on other sites В
