WhyMax
Низкая частота кадров (FPS) в мобильной и веб версии
Posted (edited)
Много лет возможно я не обращал внимания (т.к. не пользовался), но при просмотре видеоархива через: Мобильные устройства (Android и iOS) и через веб-версию видео проигрывается с низким FPS: 1-2 кадра в секунду.
В настройках естественно все выставлено на максимум.
Второй поток для камер пробовал как включать, так и отключать.
Тестировал версию ПО для Windows (ПК с аппаратным RAID 0), так и NVR 32 с дефолтными настройками и 1 IP камерой.
Во всех случаях просмотр видеоархива отображается с низким FPS 1-2 к/с.
Видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=pZ-YwQRPHZ4
Тесты проводил, когда NVR и мобильное устройство были в одной сети.
Если воспользоваться толстым клиентом на ПК с Windows - проблемы нет ни в локальной сети, ни через Интернет.
Нормально ли это? У всех так или нет?
Можно ли это исправить?
Вопрос наболел после установки нескольких систем с NVR Dahua и Hikvision.
С китайскими NVR на платформе XM такой проблемы так же нет - видео архив на мобильном просматривается с реальным высоким FPS.
Edited by WhyMax
Так и должно быть. Это искусственно заложенное ограничение, связанное с производительностью мобильных устройств (на момент добавления функционала) и работой веб браузеров.
Сейчас для записи и просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфейсе используется третий поток. Формируется он из второго, при его наличии, или из первого - при отсутствии второго. FPS - 1 к/с
В дальнейшем, в рамках задачи #12162, будет предложено  другое решение - возможность выбора потока для просмотра.
Станислав, можно полностью озвучить название или содержание задачи #12162?
Что конкретно будет предложено.
Проблема в том, что есть клиенты, которым это категорически не понравилось.
Огромный плюс некоторых систем или сервисов - это возможность смотреть видеоархив из браузера без установки доп. софта, либо с мобильного и экспортировать видео там же. С Линией сейчас это делать не комфортно.
Производительность современных мобильных устройств сейчас значительно выше, чем у некоторых ПК.
Речь о возможность выбора потока для просмотра, какой пожелает клиент - тот и выбирает для просмотра.  Например, второй - при работе через интернет, первый - в локальной сети.
