saab95
Скорость второго потока для датчика движения.
Датчик движения работает на втором потоке с разрешением 704х576 точек. Изначально на камерах этот поток идет с битрейтом 512к, но на нем плохо ловятся маленькие перемещения, например ночью человек вдалеке идет или кошка, а датчик на него не срабатывает. При увеличении потока до 1М или 1.5М субъективное качество срабатывания лучше, но не создает ли это лишнюю нагрузку на процессор сервера? Вообще влияет скорость потока второго канала для детекции как-то на загрузку оборудования? или только само разрешение картинки?
Качество картинки влияет на точность работы детектора движения. Качество же зависит от разрешения, кодека, FPS и выбранного битрейта.
Да конечно, если сравнить например камеры с разрешением 1280x720 по 25 к/с, H.264 и камеры с разрешением 1280x720 по 8 к/с, H.264 - разница в нагрузке будет и существенная. Но не стоит отрывать FPS от других параметров:  метод сжатия, битрейт, разрешение, FPS, количество опорных кадров  для H.264 -  это взаимосвязанные настройки
Спасибо за ответ. Но я имел в виду несколько иное.
Камеры 6М, первый поток линия только записывает, а по второму потоку 704х576 точек, 20к/с, кодек h.264 идет детекция движения. Интересует влияет ли скорость второго потока на загрузку процессора, например будет ли разница в нагрузке между потоком 0.5М и, допустим 1.5-2М, при неизменных других параметрах.
Просто если это влияние не значительное, имеет смысл всегда увеличивать скорость второго потока до максимальных значений.
ну так
всё влияет, если бы не влияло - смотрели бы 4K при 60 fps на атоме.
это такое
6 минут назад, saab95 сказал:
Параметры второго потока влияют на загруженность сервера.
