xtonn
Линия мини и Ubuntu 18.04.2
При первом запуске Линии мини настройки вводиш и нормально работает.
Но стоит ее закрыть или перезагрузить пк, ВСЕ! ТРЫНДЕЦ! ошибка авторизации.
Как ее настроить?
Линия мини запускается из-под Wine? Какя версия?
Сравните содержимое файла settings.xml после настройки и после перезагрузки.
Попробуйте задать пароль только цифры.
На верхней фото (где подключение есть) пароль из 4 символов, на нижней фото (где ошибка авторизации) в пароле 5 символов.
Проверяйте пароль и ввод.
Есть подозрение на некорректное шифрование пароля. Если при первом запуске 4 символа, в последующие - 5. Либо шифрование на Ubuntu 18.04.2 некорректно с Линии работает, либо используется какой-то спец. символ в пароле, что и приводит к некорректному шифрованию ввиду отсутствия поддержки спец. символов в паролях на Линии, либо кодировка на Ubuntu нестандартная или кривая.
Posted (edited)
поменял пароль на цифры, не помогло.
Версия wine
до запуска
после запуска
после запуска вторая часть
Edited by xtonn
Конфигурационный файл "Линия мини" получается сохраняет.
Попробуйте установить:
sudo apt-get install winbind
Если не поможет - можно использовать клиентскую часть "Линии" https://devline.ru/software/ или подождать кроссплатформенного клиента.
Posted (edited)
Похоже с парсером что-то не так, который отвечает за редактирование настроек До запуска конфигурационный файл отображается корректно - 33 строки.
После сохранения настроек - в два раза больше. То бишь есть вероятность, что в качестве дополнительного символа добавляется либо символ перевода каретки, либо символ пробела. Если дело не в этом, то:
Ещё непонятные какие-то строки после имени пользователя и адреса сервера нарисовались, может, дело в них?
Я, конечно, понимаю, что в web-программировании лишние пробелы опускаются web-редакторами и браузерами, но всегда вместо, например, 10 пробелов остаётся один.
Редактор для открытия файла settings.xml в обоих случаях один и тот же используется, сомневаюсь, что это он так некорректно открывает.
Как временное решение и для проверки - попробуйте через текстовый редактор привести к одному виду, как на первом скриншоте, то есть удалить все лишние переводы каретки (перенос на другую строку), если после их удаления будут лишние пробелы между данными и закрывающими тегами, то и их, ну, и лишнюю строку. А затем попробовать запустить Линию Мини.
А так - надо разбираться, что некорректно работает под Ubuntu в Линии.
Edited by unlifer
3 часа назад, Станислав сказал:
не помогает.
Как скоро ожидается кроссплатформенный клиент?
настройте на винде и запретите изменять, в чём вопрос то?
