Ошибку подключения выдает не стабильно. Иногда не происходит подключение к серверу. Грешим на пароль.
Пароль с применением спецсимволов заданный на пользователя.
Задан пароль *!U#dy6p
Подскажите какие знаки и символы доступны для пароля.
Использование спецсимволов для пароля не допускается.
Локально (на самом сервере) такая же беда с этим паролем происходит?
У меня как-то сомнения имеются. Если нет поддержки спецсимволов, то при любом раскладе, по-моему, подключаться не должно - даже при самых идеальных условиях.
А тут:
То есть иногда - это же не всегда, значит при каких-то условиях подключение происходит?
Больше похоже или на аппаратные проблемы, или на проблемы с сетью, или на проблемы с шириной канала (если подключение осуществляется через интернет), или загрузку процессора \ памяти \ сетевой карты на сервере \ клиенте.
