morfius86
Установить NTP-сервер через curl
Приветствую.
Есть XVR16 в другом сегменте сети. Я могу установить время через curl, но как указать NTP-сервер и часовой пояс через curl, чтобы время не сбивалось постоянно.
И сразу попутно. На какой стадии разработка локального управления ?
Edited by morfius86
1. Обновите прошивку «Линия XVR 16» до актуальной версии https://devline.ru/xvr/16/files/
2. С помощью Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 установите часовой пояс и синхронизируйте время с ПК.
Или:
- получить список всех известных часовых поясов:
$ curl -k https://admin:admin@192.168.1.150:9796/timezones
- установить часовой пояс:
$ curl -k --data 'Europe/Moscow' https://admin:admin@192.168.1.150:9796/timezone
3. Далее, время плавно (максимум 0.1 секунды в секунду) корректируется с серверами из пула pool.ntp.org (у «Линия XVR 16» должен быть доступ к интернету), если разница между текущим временем «Линия XVR 16» и временем полученным по NTP не превышает 25 минут. Если разница больше 25 мину - время корректироваться не будет. Изменить pool.ntp.org сейчас нельзя.
Мы работает над этим, с первыми результатами ознакомится можно уже сейчас https://devline.ru/alpha_version/
В настоящий момент самому NTP-сервер указать нельзя. Используется вшитый в прошивку девлайновцами. Часовой пояс можно указывать только через админтул, которым нужно подключиться, находясь в локальной сети с регистратором.
Скорее всего, ближе к концу года. Может, и раньше. В кросплатформенной версии.
Edited by unlifer
И
Регистратор удаленный с белым ип. Не подходит admintool.
Регистратор имеет белый ип и доступен только через инет. Прошивка и так последняя (передавал через curl).
На текущий момент разница во времени ~7 часов.
Я время выравниваю, но, из-за нестабильного электропитания на объекте, время постоянно "сползает".
Какие варианты ?
Edited by morfius86
Цитата
Какие варианты ?
Через Curl, примеры выше.
Сейчас необходимо:
- установить часовой пояс;
- синхронизировать время с ПК;
- дождаться сбоя времени и  прислать сбор сведений  о системе с «Линия XVR 16»   личным сообщением.
1. Как регистратор взаимодействует с интернетом (через модем, роутер или полноценный шлюз)?
2. Прописаны ли на регистраторе DNS-сервера?
3. Он сам имеет полный выход в интернет или нет?
4. Что значит сползает? Разница в 7 часов - это не сползает, а слетает.
9 минут назад, unlifer сказал:
1. Публичный IP прописанный статикой.
2. Сложно сказать, через admintool не подключиться :)
3. Полный.
4. Пусть так.
Получается тупик:
1. Выставляем текущее время через curl.
2. На объекте пропадает эл-во на 26 минут.
3. Включаем регистратор и время больше не синхается.
Edited by morfius86
Время и дата на «Линия XVR 16»  не зависят от сбоев электричества.   Жду от Вас информации по вопросам в
Цитата
3. Полный.
Если Вы пишите, что сами периодически через curl синхронизируете время, значит то, что написал Станислав:
не работает, а значит есть высокая вероятность, что доступ в интернет не полный, и, скорее всего, из-за того, что не указаны или указаны неправильно DNS-сервера. Для возможности синхронизации с серверами pool.ntp.org по их имени обязательный атрибут - прописывание DNS-серверов в настройках сети регистратора.
Необходимо проверить это. Единственный способ - подключиться напрямую к регистратору, например, с ноутбука через патч-корд.
Цитата
Получается тупик:
За 26 минут не может время так жёстко скинуться, если, конечно, не вышли из строя батарейка и кварц.
