hardlucas
Astra Linux + Wine + Линия
Добрый день. Поставил на комп Astra Linux Common Edition, Wine 4.0 и Линию, демо версию. Наблюдательный пост запускается, но не соединяется с сервером, постоянно выскакивает ошибка сети.  При этом с удалённого компа на Win10, Наблюдательный пост находит сервер в локалке и без проблем соединяется.
В чём может быть  проблема?
Уточните, пожалуйста, с каким именно сервером? Автопоиск ещё один сервер не находит?
Желательно прикреплять скриншоты.
Попробуйте понизить версию Wine
В данный момент времени отдел программирования разрабатывает кроссплатформенный клиент, т.е. данная проблема просто перестанет существовать по определению. К сожалению, точной информации о сроках релиза нет.
Возможно, Вам будет интересно:
При нажатии автопоиска, в консоли wine пишется следующее:
0009:err:winsock:interface_bind Failed to bind to interface, receiving broadcast packets will not work on socket 00ec.
0009:err:winsock:interface_bind Failed to bind to interface, receiving broadcast packets will not work on socket 010c.
0009:err:winsock:interface_bind Failed to bind to interface, receiving broadcast packets will not work on socket 0118.
Ставил line-demo-x86_64-v20190305 и linia-7.5.1-demo_Win32-ru
Проверил, межсетевой экран выключен. В самом Wine ничего про сеть не нашёл
И да, на четвертом Wine это точно работает, выдел собственными глазами))
 linia-7.5.1-demo_Win32-ru ставить не нужно. видео смотрели? ошибку покажите.
Да вроде всё как на видео делал, только качал Линия Linux v20190305 x64 бета-версия (демонстрационная версия).
Линия 7.6.0 x64 - не запускается
0009:err:seh:setup_exception stack overflow 2720 bytes in thread 0009 eip 000000007bc990fd esp 0000000000130b70 stack 0x130000-0x131000-0x230000
32х запускается нормально, но не конектится.
не конектится куда?  какой йп + порт пишите? к demo.devline.ru:1780 конектится ? я так уразумею что ядро работает и с другого компа к нему подключение есть, тобишь причина или в кривых данных или в wine
Posted (edited)
Скорее всего, ошибка кроется в том (и пользователь Fox указывает Вам на это), что Вы пытаетесь ставить два demo-сервера на одну машину - один линуксовый line-demo-x86_64-v20190305, другой виндовый linia-7.5.1-demo_Win32-ru . Поэтому при запуске виндовой demo-версии и ругается на ошибку сокета. То есть Вы установили линуксовую демку - она работает, пытаетесь установить виндовую - она ставится, но серверная служба kernel не поднимается, так как и порт и сокет уже заняты.
Поставьте как по инструкции в видео:
1. Скачиваете line-demo-x86_64-v20190305 и устанавливаете его.
2. Под Wine'ом же надо ставить не demo-версию, а обычную - под винду, и убрав галочку установка драйверов.
И ещё: loopback поднят в интерфейсах?
В этом же случае, скорее всего, надо либо понижать версию Wine, как посоветовал Станислав, либо использовать 32-битную версию виндовой Линии (но не demo). Тем более для подключения к серверу Вам и не обязательно устанавливать под Wine 64-битную.
Edited by unlifer
В общем я победил, но сам не понял как))
Для чистоты эксперимента, переустановил систему, и на чистую поставил как рекомендовали выше. Wine принципиально оставил 4.0
Заработало только когда поставил linia-7.5.1-demo_Win32-ru.exe. Выше перечисленные сообщения, кстати,  в терминале остались.
Спасибо за помощь.
