Dangem09
Проблемы с изображением камер Axis, после обновления до 7.6.0
После обновления с версии 7.0.8 win32 на версию 7.6.0 Win32 начались проблемы с камерами Axis.
1. - снизилось качество
2. на записи присутсвуют дефекты изображения, при движении.
Обновление прошивки камер не помогло.
Камеры Axis M1011
Система Win 2003 x64. Сервер.
Подключено - 26 Камер разных производителей.
Xeon 5506? 6 ГБ РАМ.
В настройках "Линии" для данной камеры переключите на TCP .
Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если ситуация повторяется - проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно скачать с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести", подробнее http://st.devline.ru/support/anton/RTSP_in_VLC.doc
Если в VLC на сервере по этим же ссылкам поток качественный (нет замираний, рассыпаний и т.д.), а в "Линии" разительно отличается,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Линия к камерам подключается случайно не под админской (для камеры) учёткой? А то, может, битрейт слетел при обновлении.
Камеры, случайно, не выше 25 FPS? У меня такое было, но при обновлении с 6.9.6 на 7.4.0 на некоторых камерах. Онлайн всё нормально было, а в архив писалось с артефактами. На камерах было 50 FPS. Вот здесь обсуждали:
А почему Линия не 64-битная?
Edited by unlifer
Нашёл в чём проблема.
По умолчанию в настройках качеста камеры стояло 50%. Поменял на 100%, проблема решилась.
Благодарю за ответ
unlifer
6 минут назад, unlifer сказал:
Под Админской, но на камерах всё ок.
Проблему решил, в настройках камеры.
64-битная почему-то не захотела работать. Сервис не устанавливался. Поставил 32 - заработало. Проблем вроде нет, пускай работает.
