itallsigera
Как сделать реакцию "ошибка записи на диск" версия 7.6.0
в реакциях выберите условие - ошибка записи на диск
47 минут назад, Fox сказал:
Там нет такого
Проверьте тут: Наблюдательный пост>Администрирование>Реакции>Добавить реакцию
Нету там такого, не стал морочить голову, поставил версию 7.4.0. Тема закрыта
Спасибо, что сообщили о результате, но вот понижать версию не нужно было. Скриншот с 7.6.0:
Если что-то не будет в дальнейшем получаться, просто прикрепите скриншоты и пришлите личным сообщением сбор сведений о системе.
Значек ошибки записи (красный крестик) появляется, но в журнале событий отсутствует данное сообщение, следовательно реакция не обрабатывется. В чем может быть причина?
Убедитесь, что используется актуальная версия "Линии", на данный момент это 7.7.0 https://devline.ru/software/
Прикрепите скриншоты настроек и пришлите личным сообщением сбор сведений о системе.
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Спасибо за сбор сведений!
Проблема с записью архива действительно есть,  причина или в сетевом каталоге или в сети и эту проблему нужно решать в первую очередь.
По Вашему вопросу: на сервере одна реакция  - отправить  e-mail уведомление, причем для отправки  использован  локальный почтовый сервер, перепроверить  работу которого я не смогу. Если нужно записывать событие в лог - добавьте реакцию. Перепроверить существующую реакцию можно перенастроив параметры отправки, например на mail.yandex.ru (smtp.yandex.ru + 25 + SSL).
