вообще ситуация более чем странная попробуйте перепрошить камеру для начала
Изменено пользователем Fox
Еще раз огромное спасибо. У меня куча этих программ и бесполезно. Мне кажется загадка кроется в чем то очень простом, до чего я и подумать не могу. Как только я не подключал....Да единственное не выпаивал батарейку в камере.( а если она сдохла? но не могли в обоих камерах.) Попробую отпишусь. С праздниками ВАС и ВСЕХ благ.
В 30.04.2019 в 17:37, Gari сказал:
В браузер не могу зайти
браузер надеюсь ie используете?
Пробовал во все, i.e., opera, Google,  не находит по ипишнику адрес входа, куда надо вводить ip и pasword, хотя в роутер прекрасно вхожу и в регистратор тоже. Ввожу 192.168.15.201(ip камеры) и много разных других вариантов по спецификации разных годов. Все время не удаётся связаться с адресом и т. д......
Все что могу сообщить. Точно говоря не сталкивался с ping
значит пинг есть но это ничего не меняет
настройте на компьютере статический адрес как на скрине и попробуйте попасть через ie на камеру
Ещё... самый последний вариант... попробовать выпаять старую батарейку и запаять новую. Может помочь, а может и нет.
Попадались мне очень старые камеры от Beward (до сих пор на обслуживании, работают, по-тихоньку дохнут, но продолжают некоторые работать) с разрешением D1 максимум + H.264 поток не тянули (уходили в отвал, зависали, появлялись потери при пинге) + не менялись настройки ни в какую + внутренняя проводка (изоляция) вся рассохлась. Есть вероятность, что причина - либо сдохла батарейка, либо флеш-память. Разбираться ввиду выше перечисленных недостатков не было смысла.
Могу посоветовать последнее - поменять батарейку, может и заведутся. По крайней мере, в Вашем случае замена хотя бы батареек ещё целесообразна. Если проблема в флеш-памяти, то не уверен, что самостоятельно получится вернуть полноценную работоспособность, да ещё и с минимальными затратами.
