Konst
странная работа PTZ
Камера Hikvision IP PTZ(купол), в настройках линии - PTZ устройства, камера подключена по onvif.
Регистратор XVR32
Наблюдательный пост, локально, - все работает.
Наблюдательный пост через облако, PTZ работает только в администрировании - PTZ устройства, в режиме наблюдения нет, как можно исправить?
Edited by Konst
Уточните:
1.) Элементы управления есть или у пользователя недостаточно прав?
2.) Модель камеры.
3.) Актуальность версии прошивки XVR https://devline.ru/software/ .
4.) Версию программного обеспечения "Линия" на клиентском рабочем месте.
5.) Если к клиентскому рабочему месте возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Станислав, сначала к Вам вопросы. С работой Облака не шибко знаком - не пользуюсь, но, судя по видеоролику с инструкцией по работе с облачным сервисом, есть вкладка "Доступ" для настройки пользователей и уровней доступа к серверу.
1. Насколько я понимаю, подключение Наблюдательного поста к серверу через Облако осуществляется через указанного там пользователя?
2. Полноценное Облако и сервис TURN одинаковы? Уточню: оба позволяют управлять PTZ-камерами?
Теперь вопросы к Konst:
1. Используется полноценное Облако или сервис TURN?
2. В настройках Облака под каким пользователем осуществляется подключение к серверу? Уточню: под пользователем с правами управлением PTZ и \ или с полноценными админскими правами?
3. Во вкладке "Доступ" что-то настраивали?
Цитата
Регистратор XVR32
И, кстати, как я такое пропустил? О_о Или это всё же NVR32?
Edited by unlifer
Проясню данный момент: под полноценным Облаком я подразумеваю полную настройку виртуального сервера в Облаке с разграничением доступа через Облако.
Под сервисом TURN: зашёл в Администрирование Линии, выставил галочку DDNS, зарегистрировал доменное имя, активировал кодом и всё. Пользуешься типа доменным именем третьего уровня, а через личный кабинет ничего вообще не трогаешь.
Нет, при подключении сервера(ов) в клиентских частях программного обеспечения "Линия"  путём указания Email + пароля от сервиса «Линия Облако», сервис отдаёт список серверов + портов + имена пользователей и пароли, указанных на вкладке  "Общие". Настройка вкладки "Доступ" позволяет предоставить данные о сервере  другому  Email (сервер появляется у него в личном кабинете) с возможностью ограничить  доступ к вкладкам  "Общие",  "Онлайн", "Мониторинг", "Логи", "Трансляции", "Диск (FTP)" и функционалу этих вкладок.
TURN является частью сервиса «Линия Облако». Если к сути вопроса - возможность управления  PTZ камерами  при использовании сервиса TURN есть.
По вопросу, поднятому в данной  теме - ждём комментариев Konst, нужно понять, интерфейс есть или нет.
XVR 32 на данный момент нет.
Вопрос закрыт, проблема была в низкой скорости через ddns (34 камеры от 2 до 4 МП), поэтому клиент думал что ничего не происходит. Перевели на статику, пробросил порты, по белому ip напрямую работает сносно с таким потоком.
В 01.05.2019 в 01:37, unlifer сказал:
все настроено нормально, да регистратор NVR32, писал в завале, поэтому ошибки и краткое описание оборудования.
