Спасибо за участие в тесте!
1. Верно. Возможно, в дальнейшем изменим.
2. Ограничение -  не более 60 минут, если указать больше, создаётся дополнительный файл.
3. Это требует перекодировки потока, пока под вопросом. Сейчас решение - задействовать OSD самих камер.
4. Используется логотип https://rtsp.me/
Хорошо бы.
В таком виде абсолютно устроит.
Понял.
Я же правильно понимаю - данный плеер потом же перебазируется в ПО Линия? И появится значок Линии? :)
2 минуты назад, unlifer сказал:
это похоже на логическое дальнейшее развитие облачного сервиса. в линию хвостиким перетащат. а лого не проблема если разработка ихняя
вопрос ...как будет выглядеть несколько камер ?
это просто плеер, как сделаете так и будет выглядить. если бы  сделали мультиоконный показали бы его уже, значит его нет ещё.
если не ошибаюсь брендирование и сейчас возможно. но при такой цене вопроса имеет смысл лишь в очень крупных проектах.
Цитата
брендирование возможно будет?
Убрать логотип и добавить свой? Да, думаю возможно.
Укажите, пожалуйста, личным сообщением о каком объекте идёт речь.
Я уточню информацию и сообщу Вам.
