genesinov 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 Доброе утро. Так и не смог корректно сформулировать вопрос для гугла, возможно люди меня поймут лучше. У нас на работе есть программа для видеоконференций корпоративная, которая воспринимает только usb web-камеры. И есть помещение оборудованное хорошим проектором и IP камерой Hikvision DS-2CD2012-I. Подскажите как подружить эту камеру с программой лучшим образом? Гуглил разные эмуляторы и конверторы и пока ничего путного не нашел. Есть возможность с помощью программ (например - xsplit Broadcaster) захватывать поток по ссылке и эмулировать usb устройство, но они тормозят или имеют другие недостатки. Например, требуют доступ в интернет который не поддерживает прокси (а другого нет возможности дать). Готовы купить лицензию в разумных пределах, перебрали уже с десяток программ, общался с техподдержкой - везде что-то не подходит или просто тормозит. Мне подсказали, что лучше всего использовать преобразование на отдельной железке, но как нагуглить этот вид железок подсказать не могут. Не сталкивался ранее с таким и поэтому даже правильно сформулировать всё сложно, поэтому так подробно пишу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 Здравствуйте ! Оптимальный вариантом выглядит замена программы или камеры. Решения, которые Вы ищите, обычно работаю довольно посредственно и постоянно требуют к себе внимание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 Здравствуйте. Правильно это, скорее всего, называть виртуальной web-камерой. Пробовали с помощью VLC? Попробуйте поразбираться с VLC + плагин. Если не разберётесь сами, попробуем помочь совместно. Сам VLC: https://www.videolan.org/vlc%2F Плагин для виртуальной web-камеры: http://vlc2vcam.com/download.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
genesinov 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 Хорошо, тогда может подскажите какой вариант будет для нас оптимальным. Программу мы менять не можем - это сверху навязанный клиент который стоит уже во всех филиалах где каждый выходит из положения как может. У нас есть зал для презентаций. Именно для этого там проектор и IP-камера которая показывает зал и позволяла в ранее установленных программах транслировать это на порталах наших. Все уже давно смонтировано, облагорожено, задекорировано. В зале 6 рядов на 40 мест и трибуна перед ними непередвижная сбоку от смонитрованного в стену экрана. Т.е. ставить там веб камеру и компьютер для оператора там просто негде, а ломать это совсем не вариант уже. Место оператора там сделано за последним рядом. До него по прямой 10 метров от тех точек где можно установить камеру которая захватит весь зал. По плинтусам если и по предусмотренным кабель каналам то все 20 метров если не больше. Веб камеры я не видел с кабелем более 5 метров. Вроде есть репитеры, но там также надо искать что это такое и подойдет ли. С первого раза не смог нагуглить. Что можно сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
genesinov 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 14 минут назад, unlifer сказал: Здравствуйте. Правильно это, скорее всего, называть виртуальной web-камерой. Пробовали с помощью VLC? Попробуйте поразбираться с VLC + плагин. Если не разберётесь сами, попробуем помочь совместно. Сам VLC: https://www.videolan.org/vlc%2F Плагин для виртуальной web-камеры: http://vlc2vcam.com/download.html спасибо за подсказки! нет, мельком видел что подобное упоминают, но видимо вильнул в другую сторону)) пошел изучать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
