serg78 0 Posted March 27, 2019 Добрый день.Не планируется ли в ближайшее время производства блока наблюдательного поста (на базе линукса) для полноценной замены системного блока компьютера с возможностью подключения двух (трех) мониторов ( также звукового выхода) для просмотра удаленных XVR (NVR) ? По сути в таком же корпусе как NVR ...Было бы очень удобно при создании поста охраны ... Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 27, 2019 Здравствуйте! Уже сейчас регистраторы «Линия XVR» и «Линия NVR» вполне подходят для создания клиентских рабочих мест с возможностью подключения двух мониторов, мыши, возможностью вывода звука и даже записью дублирующего архива (с независимыми настройками). Естественно, с возможностями ПК они сравнится не могут и о полноценной замене речь не идёт, здесь всё определяется требованиями. Как получить потоки, подробно расписывал здесь Сейчас идёт активная работа над пользовательским интерфейсом регистраторов https://devline.ru/alpha_version/ Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#11180) Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Share this post Link to post Share on other sites В
taraz 0 Posted March 27, 2019 Локальный пользовательский интерфейс для MicroNVR будет создан или в железе нет памяти для него? Share this post Link to post Share on other sites В
mrStep 0 Posted March 27, 2019 пользователь писатель, не читатель вот совсем недавно в соседней теме про это разговор был из микронвр выжали все что можно было сейчас готовится кроссплатформенная версия на базе линукса ее уже можно будет поставить на много чего, выбор подходящих устройств огромнейший Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted March 27, 2019 (edited) Если речь идёт об использовании линеек XVR и NVR под клиентские места, то в принципе решение неплохое, но хотелось бы: 1. Их полноценно использовать как тонкий или толстый клиент, а не как сервер без записи архива. А то подключение отдельных потоков для каждой камеры или каждого канала с другого сервера - не очень удобное решение. 2. Иметь возможность выбора, редактирования и добавления видов. Ибо они ограничены количеством каналов и вшитыми преднастройками. Например, при необходимости подключить на одно рабочее место охранника два монитора на 35-40 камер - потолок в 32 канала не даст этого сделать. Можно, конечно, "обмануть" систему и вместо вторых потоков подключать недостающие камеры \ каналы, тогда получим 64 картинки на одном клиенте, но вывести их одновременно на мониторы (и "первый", и "второй" потоки) все равно не получится, да и вид на 40 камер не сделаешь. Как говорится, где обманишь, на том и присядешь. Максимум: 32 - при использовании NVR, 16 - XVR16, 8 - XVR8. 3. Иметь возможность создания группы серверов. 4. А вообще самый лучший вариант - возможность выбора профиля настроек. Выбрал профиль "Сервер" - используешь устройство по прямому назначению, то есть как видеорегистратор соответственно с 8, 16, 32 каналами для соответствующего устройства. Выбрал профиль "Клиент" - используешь устройство как АРМ Охранника, где можно спокойно подключить два монитора, запустить Наблюдательный пост, добавить в него несколько серверов и объединить их в группу, для каждого монитора задать \ отредактировать \ добавить свой вид и, при этом, вывести картинки с более чем 32 камер. Edited March 27, 2019 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 27, 2019 Здравствуйте! Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#11180 ) Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Share this post Link to post Share on other sites В
serg78 0 Posted March 27, 2019 Тут главный вопрос- это полноценный пользовательский интерфейс Линии и добавление не отдельных потоков с видеокамер (как в случае использования самого NVR в качестве клиента),а удаленных серверов (XVR,NVR)...За счет того,что нет необходимости использования HDD видеоархива - сам блок будет более компактным и удобным в размещении на рабочем месте.... Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 28, 2019 Здравствуйте! Мы постараемся учесть Ваши пожелания. Share this post Link to post Share on other sites В
