ox2net
Активация IP + плата
Есть две (ещё старые модели) платы Линия (гибрид IP), 16 каналов, все камеры заменены на IP (в настройках). Хотим купить ещё 8-16 каналов. Вопрос по совместимости всего этого на одном сервере. Как это устроено?
При соответствии сервера аппаратным требованиям количество видеоканалов можно наращивать постепенно до 128 на одном сервере.
Плата и лицензии могут работать вместе в едином интерфейсе. После активации лицензий "Линия IP" (если их несколько - они активируются по очереди), в списке появится соответствующее количество новых каналов, но к ним можно будет подключать только IP камеры.
Приобрести лицензии можно у наших дилеров https://devline.ru/wherebuy/ в том числе в режиме онлайн https://devline.ru/buy/ .
Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
при замене железа повторная переактивация возможна?
2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
Платы видеозахвата выступают как аппаратные ключи и могут переустанавливаться и использоваться на разных ПК не ограниченное количество раз.
Лицензии Линия IP имеют ограничения по количеству переносов на новые ПК до 2 раз. При переустановки ОС лицензии должны переактивироваться без ограничений.
Рекомендации по железу сервера:
Процессор:
Intel i3 - до 16 IP камер, при использовании второго потока не выше 640х480
Intel i5 - до 48 IP камер, при использовании второго потока не выше 640х480
Оперативная память:
от 4 Gb
необходимо использовать "канальность" железа. 2--3-4 канальный режим работы оперативной памяти.
Видеокарта:
встроенная в процессор или любая самая простая современная видеокарта
Архив:
рекомендуем использовать группировку камер по дискам, с условием до 12-15 камер на 1 диск.
