SuslikStile
Не пингутся XVR
Здравствуйте, видеорегистратор Линия XVR 16, выставить ему, с помощью admintool,  статический ip в доменной сети,  указал Ip адрес, маску, шлюз, dns сервера,  ip не занятый (пропиши я эти настройки на сетевую плату, сеть поднелась бы 100%). До этого регистратор получил ip с помощью dhcp все работало. Теперь же я никак не могу к нему подключиться, не видит admintool, не пингутся даже. Можно ли сбросить настройки сети, чтобы он получал ip с помощью dhcp?? Подскажите, что можно сделать.
1.) Конфигурацию сетевого оборудования опишите.
2.) Сетевая индикация есть?
3.) Попробуйте напрямую подключить к ПК и найти с помощью Admintool . В идеале, собрать сеть: ПК + роутер + XVR
Подключаю к маршрутизатору и комп и Линию. Настройку компа приложу скринами. Настройки портов на маршрутизаторе одинаковы.
По поводу индикации, при подключении к порту маршрутизатора индикации нет никакой, даже после перезагрузки XVR. При подключении к компьютеру порт на XVR моргает несколько секунд, после этого отключается и не работает пока не перезагрузишь XVR(при перетыкании разъема ничего не происходит), на компьютере при этом выставлен ip: 192.168.1.10, Маска: 255.255.255.0.
admintool'ом последний раз выставлял: ip-192.168.1.200, Маска:255.255.255.0, Шлюз: 192.168.1.10, DNS1-10.43.1.1, DNS2-10.43.100.1. При таких настройках на сетевой плате сеть отлично поднимается.
Вот эту ситуацию снимите на телефон и пришлите видеоролик личным сообщением. Учитывайте, что после включения XVR необходимо выждать около 30 сек.
При подключении напрямую в сетевую ПК готовым патч-кордом Admintool  XVR не находит, верно?
11 минут назад, Станислав сказал:
Если нет соединения, разумеется, там пусто.
13 минут назад, Станислав сказал:
Сейчас отправлю.
1. Я так полагаю это описка? Как на компьютере выставлен этот адрес, если на скриншоте IP-адрес компьютера 135-й, а 10-й - это шлюз?
2. Что Вы подразумеваете под "при таких настройках сеть отлично поднимается"? Сеть между роутером и компьютером? Или между компьютером и регистратором?
3. При иных настройках сети, при которых сеть работает не отлично - это как проявляется?
4. Вы на 100% уверены, что не было описки в IP-адресе, который указали в админтуле регистратору? А то, может, регистратор сейчас в другой подсети находится, и потому его не видно и активности на его порту нет.
2 часа назад, unlifer сказал:
Совершенно верно, дело в том, что ip: 192.168.1.10 я выставлял когда коннектил комп напрямую с XVR, а скрин сделан когда компьютер подключен к маршрутизатору.
Да.
на 99. Как XVR определит что она в другой подсети, без индикации на порту
Ранее Вы писали:
В этот момент он может делать опрос сети. Сеть опросил, регистратор работает дальше, а активности на порту нет, потому что обращений к нему нет - вот активности на жёлтом индикаторе и нет.
Или у Вас и зелёный индикатор не светится?
ПС. А пробовали к нему монитор подключить? Он сам запускается, есть с него картинка?
Edited by unlifer
Не светится, индикации нет вообще.
Запускается, но в данном случае это не важно. Необходим тест у нас.
Не понятно почему, но индикатор на регистраторе начинает моргать только когда подсоединен к компьютеру, ни в роутере, ни маршрутизаторе он не моргает даже(Ни желтый ни зеленый)
Еще незадолго до отказа замечал, при отключении патч корда из разъема в регистраторе желтый индикатор начинал моргать, а зеленый горел какое-то время(т.е порт при этом был пустой и чистый, абсолютно)
