AlexPRN
Восстановление лицензии после переустановки ОС
Добрый день. Потребовалось переустановить систему. Перед переустановкой сделал сбор данных о системе, также скопировал папку CFG. После переустановки вернул папку CFG обратно. Подскажите, как вернуть лицензии (камеры IP)?
Для сохранения всех настроек сервера или клиента необходимо сделать сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения.
Получится архив с расширением .zip и именем по умолчанию sysinfo. Данный архив будет содержать в себе системные логи работы операционной системы, логи работы «Линия», настройки для видеосервера (локальные и глобальные), а также лицензионный файл «Линия IP» при его наличии. Впоследствии все необходимые настройки можно перекопировать вручную и при необходимости расшифровать лицензионный файл с активированными ключами «Линия IP» через техническую поддержку «Девлайн».
Также настройки можно перекопировать вручную из следующих каталогов (в скобках соответствие файлов в архиве sysinfo.zip).
Внимание: в момент копирования настроек служба Devline kernel service должна быть остановлена.
«Линия» версии 5.х − только ручное копирование:
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG
Линия версии 6.х и 7.х:
Первый путь:
Windows XP, 2000, 2003
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\
sysinfo.zip\Devline\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архива
Windows Vista и выше
C:\ProgramData\DevLine\Linia − скопировать с заменой только файлы с расширением .cfg из архива
Второй путь:
Линия 6.х
sysinfo.zip\CFG – скопировать из корня архива папку с заменой
Линия 7.х
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia\CFG
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\CFG
После переноса всех файлов, необходимо запустить службу Devline kernel service или перезагрузить ПК.
Собственно,  сейчас нужно подменить "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" файлом из архива.
Спасибо. А если, к примеру, до переустановки стояла версия 7.5.0, а после переустановки я установил 7.5.1, лицензии и настройки нормально подхватятся?
Если ID ПК не поменялся - подхватится.
2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
Спасибо. Еще вопрос: смена редакции ОС тоже приведет к смене ID компьютера? Например, стояла Windows 7 Home Premium, установили Professional
С большой долей вероятности. В таком случае потребуется новая активация.
Понятно. Спасибо. Куда можно прислать Вам архив для расшифровки кодов активации из него?
Пришлите "licenses" на 112@dеvlinе.ru  или личным сообщением с запросом на восстановление лицензий.
