Konark
Выбор бюджетной IP камеры
Добрый вечер. Ищу IP камеру для квартиры, с работой от сети, возможность просмотра видео онлайн и запись в облако (чтобы можно было сторонне подключить). Бюджетный вариант, чисто для контроля ситуации в квартире во время отсутствия
Что можете посоветовать?
Сейчас смотрю на Xiaomi Yi Home Camera и VSTARCAM C7824WIP. Но не уверен что можно подключить к ним облачное хранилище свое (какое, кстати, поддерживает такие данные)?
Список поддерживаемых системной "Линия" IP камер можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/, плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.  Судя по информации на официальной сайте, IP камера VSTARCAM C7824WIP  поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать.  По Xiaomi Yi Home Camera  точной информации найти не удалось - её необходимо пробовать подключать. На http://4pda.ru  есть информация о поддержки камерой Yi Home  RTSP (зависит от версии камеры), ссылка вида:
rtsp://<IP-камеры>:554/ch0.h264
Если поддержка действительно есть - можно попробовать подключить.  Демоверсию "Линии" всегда можно скачать с нашего сайта  https://devline.ru/demo/
Возможно, Вас заинтересует "Аренда облачного сервера"
Компания «Девлайн» предлагает в аренду выделенные серверы, находящиеся в дата-центре с предустановленной системой видеонаблюдения «Линия». Они полностью заменяют функционал стационарных ip-видеосерверов «Линия» на объектах. Все затраты, связанные с обслуживанием, диагностикой, ремонтом и заменой оборудования облачного сервера, берет на себя «Девлайн». Замена комплектующих или самого видеосервера производится за наш счет. Подробную информацию и стандартную ежемесячную стоимость аренды можно найти здесь https://devline.ru/cloud_server/  , стоимость нестандартных решений обсуждается.
Мы можем организовать тестовое подключения на срок до 3 дней и помочь со всеми настройками. Укажите данные для подключения к камере (полную RTSP ссылку или IP + HTTP порт +RTSP порт + имя пользователя и пароль, порты должны быть переброшены один-к-одному) личным сообщением.
Для использования данного сервиса со стороны IP камеры необходимо:
 - статический IP-адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS);
- постоянный и стабильный доступ к интернету;
- гарантированная скорость, необходимая для указанного количества камер;
- доступ к настройкам роутера и, возможно, создание порт-маппинга.
Так-же готовы помочь с подключением камер, первоначальной настройкой сервера и возникающими вопросами.
Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone.
Возможна организация трансляции камер на Вашем сайте http://www.devline.ru/translation/
Жду предоставления личным сообщением информации для возможности подключения камеры к облачному серверу в тестовом режиме. Так-же прошу указать выбранный тарифный план.
Я правильно понял, я покупаю камеру, оформляю любой тариф на ваше облако и вы все подключите сами?
Ну, а онлайн просмотр есть почти во всех камерах через приложение.
Подключаете камеру Вы самостоятельно, я могу помочь с настройками роутера/модема и "Линии".
Сообщите, когда нужно будет подготовить тестовый сервер.
Так-же укажите личным сообщением информацию для подключения камеры к облачному серверу и выбранный тарифный план.
для VStarcam C7824WIP
Протоколы   TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, PPPoE, P2P, RTSP, Onvif (2.0) (видео+PTZ)
Для просмотра в мобильных браузерах   http://IP:PORT/pda.htm Пример: http://192.168.1.100:81/pda.htm
Синтаксис RTSP   rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/tcp/av0_CN Пример: rtsp://admin:888888@192.168.1.100:10554/tcp/av0_0
Спасибо за  примеры ссылок,  но судя по информации на официальной сайте, IP камера VSTARCAM C7824WIP  поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся в автоматическим режиме. Сомнения сейчас есть по камере Xiaomi.
    • By begemotikof
      Здравствуйте, помогите с такой проблемой: камера установлена в подъезде, она реагирует не понятно на что, практически постоянно пишет, настроена на запись по детекции. Также есть камера в квартире, меняли местами, настройки идентичны, кроме чувствительности детекции, если поставить самую маленькую оно не реагирует на людей, в доме камера работает отлично. Успела поймать момент, когда появился значек детекции, он возникает постоянно просто так =( Раньше к лампе был подсоединён диод, чтоб она меньше горела, когда его убрали стало немного лучше, не так часто, но все же реагирует.
      Камера RVi IPC52Z4i
