Критик2012
Подключение «Линия XVR»
Цитата
ИК подсветка отражается ярко от своего же стеклянного(акрилового) обтекателя и камера "думает", что настал день и выключает ИК подсветку, становится темно и она "думает", что вокруг слишком (по факту) темно и снова её включает и начинается цикл: ВКЛ + ВЫКЛ.
Вы ошибаетесь, если камеру создавали инженеры и сделана она не "на коленке" -  описанной ситуации не может возникнуть в принципе. Но если уж такие камеры - отключите подсветку физически. В любом случает задача есть и она будет рассмотрена. Спасибо.
8 минут назад, Станислав сказал:
Почему сразу на коленке, не все же покупают высокоскоростные дорогие камеры с интеллектом повыше. Зачем отключать - можно перевести на параметр Внешний источник и эта проблема уходит. Или хотябы например нужно включить и отключить DWDR или компенсацию засветки от яркого источника света настроить.... Будем надеятся что эту возможность, как равно и возможность прослушивать локально звук в архиве сделают. Пожалуйста.
В ожидании официального ответа по поводу битрейта скажу так: совершенно случайно заметил некие данные о битрейте в программе Lister из состава TC:
Здесь правильно ориентируется утилита "MediaInfo", входящая в K-Lite Codec Pack, указывая: "Frame rate mode: Variable" . Это наверное и есть самый верный вариант, поскольку FPS в экспортированном "Линий" ролике может быть разный.
Вы к сожалению проигнорировали мой вопрос: данная информация действительно необходима и существенно снижает комфорт работы с системой "Линия"? Возможно есть другое решение.
Здравствуйте Станислав, благодарю за предоставленную информацию. К сожалению получилось так, что это Вы проигнорировали ответ на данный вопрос.
В 18.01.2019 в 17:25, Критик2012 сказал:
Если Вас не затруднит, буду очень признателен
Прошу извинить, по контексту решил, что фраза относится к просьбе помочь с настройками роутера. В любом случае, вопрос по FPS снят, я правильно понял?
32 минуты назад, Станислав сказал:
Да, Станислав, хотя я не проверял этим ПО, но будем считать, что вопрос по битрейту записи - снят.
  • В НП на пятом положим канале увеличиваю область просмотра и потом перехожу на другой канал , а потом обратно на пятый и область увеличения сохраняется, пока её не уменьшишь до исходного, должна ли данная настройка применяться л-о-к-а-л-ь-н-о?
  • Оставил в архиве минимальное незанятое пространство 100 гигабайт. Захожу в архив а там показывает 280 гигабайт свободных и эта циферь не меняется, почему?
  • Почему иногда с редкой периодичностью при щелчке мышкой по значку динамика (т.е. при включении на том или ином канале) – примерно на секунду или две подтормаживает курсор? (Локально).
  • Возможно ли в регистраторе аппаратно подключить обычную USB клавиатуру?
  • При подключении двух дисков одинакового объема и модели в каком режиме с ними работает сервер? (в смысле как 0 или 1 RAID?)
  • 1 час видео с НП копируется через маршрутизатор с датой и временем - 3 часа!!! Это не есть хорошо. Может какие-то настройки маршрутизатора не докрутили?
Нет, это клиентская настройка.
Итак:
"Не использовать" = 100 гигабайт
"Свободно" = 280 гигабайт
Вопросы:
"Глубина архива" = max ?
Количество дней при просмотре архива увеличивается? "Старые" даты не удаляются?
Попробую повторить, если удастся - сообщу о результате. В любом случае - эта работа интерфейса, который скоро будет не актуален.
На данный момент - нет.
XVR не имеет RAID контроллер . Есть возможность разделить камеры на группы и назначить каждой группе свой физический HDD для записи (разная глубина архива для разных камер, снижение нагрузки на HDD и т.д.). Если не разделять - будет использовать по очереди.
Это нормально, если наносите OSD - видео перекодируется, а насколько я помню, у Вас довольно слабый ноутбук. Попробуйте при экспорте выбрать "Оригинал", за сколько экспортируется этот же фрагмент?
Да, должна.
Минимально незанятое пространство в настройках архива и свободное место на диске - это не одно и тоже. Чисто теоретически 100 ГБ (плюс \ минус погрешности) должно оставаться в любом случае, а свободное место зависит ещё и от размера самого старого удаляемого дня из архива + от интенсивности записи видео + эти 100 ГБ.
Скорее всего, из-за подгрузки аудиопотока-онлайн.
Скорее всего, нет. Разработчики, насколько помню, такой функционал не вшивали.
Наврятли как RAID он будет работать. 0-й может работать только в связке, нет одного диска - потеряли данные. 1-й - зеркало - получаете в 2 раза меньше объём - стоит два диска, а получите объём одного, а если один из них ещё и меньше другого, то и меньше на эту разницу. То есть поставили диски на 1 ТБ и 2 ТБ, в итоге архив будет 1 ТБ.
Тут всё зависит только от пропускной способности маршрутизатора + от объёма видеофайла.
