Критик2012
Подключение «Линия XVR»
Такую флешку лучше заменить. Время и дата можно нанести при экспорте на ПК
4 минуты назад, Fox сказал:
Флэшки разные пробовал. Именно почему-то тяжелое видео получается при локальном экспорте непосредственно с регистратора. Или у меня что-то на ноуте...
2. Т.е. это вопрос снят, верно?
5. По этому видео действительно непонятно.
Цитата
П.С. Не понял только почему в видео нет субтитров(надписи) даты и времени((
Уточните вопрос пожалуйста.
Почему сделали вывод, что размер файла не соответствует разрешению, FPS и качеству?
11 часов назад, Станислав сказал:
2. Вопрос(по экспорту с регистратора через USB порт) снят - верно
5. Видео постараюсь сделать качественнее,на словах же это так: я вижу как  например  на мониторе в общем коридоре сосед выходит на улицу, открывает и закрывает двери и лишь спустя 2 секунды звук закрытия дверей слышу в наушниках,которые подключены к аудиовыходу монитора, который в свою очередь подключен к регистратору HDMI кабелем
Станислав, речь шла о том, что по умолчанию при экспорте видео с НБ оно скидывается без текущей даты и времени. Fox подсказал как это решить и я нашел, но увы в самом регистраторе при экспорте локально данной возможности нет и это очень плохо.
Я не делал такого вывода,просто сам файл воспроизводится в плеере Daum Pot Player c  большой задержкой,что может быт виной возможно исключительно  самого плеера. Надо другие скачать - посмотреть.
П.С. Вообще ешё куча вопросов по регистратору, но как Вы однажды сказали: давайте по порядку..))
5. Хорошо, ожидаю видео.
Спасибо за уточнение. Попробуйте использовать другой проигрыватель и включите субтитры, в VLC, например, это можно сделать так:
VLC тоже открывает только пока звук.  Daum Pot Player после включения субтитров показывает только время - так и должно быть?
Да, дату и название камеры можно посмотреть в названии файла.
Если требуется всё сразу - используйте для экспорта клиентскую часть "Линии".
st3000vx006 - 5900 оборотов/мин.
Уточните, зачем эти скриншоты, вопрос по экспорту снят, если не ошибаюсь.
Цитата
Также хочу извинится за ввод в заблуждение.
39 минут назад, Станислав сказал:
Ну Вы рекомендовали проверить HDD...
Собственно мо;жно было обойтись одной фразой - диск в порядке. Странно, но я вроде помню, что брал диск со скоростью вращения 7200
П.С. Как администратор можите удалить,чтобы лишнее место не занимали.
