Критик2012
Подключение «Линия XVR»
Станислав, купил таки 8 канальный Линия XVR. Маршрутизатора у меня нет. Но есть кросскабель (патчкорд).
Вопрос собственно такой: смогу ли я зайти на него с ноутбука через кросс и я не понимаю как узнать его айпишник?
XVR - не имеет IP адреса по умолчанию, его необходимо назначить.
На данном этапе можно использовать роутер или модем, который сможет выдать XVR адрес или Вы можете с помощью Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 назначить XVR статический локальный IP адрес, используя прямое подключения к сетевой карте ПК (при её соответствующих настройках).
Можно временно инсталлировать DHCP-сервер на ноутбук.
Например, с помощью DHCP Turbo
https://www.weird-solutions.com/enterprise-solutions/dhcp-turbo
Либо, если у Вас имеется модем для выхода в интернет, то создать на его основе сетевой мост, где в качестве локального интерфейса (для локальной сети, которой нужно раздавать интернет) указать ethernet-порт. В этом случае, служба DHCP-сервер установится автоматически.
Главное, не забыть потом отключить DHCP-сервер на ноутбуке.
Станислав, посередине экрана изображение жесткого диска с красным крестом на нем. AdminToll скачал, но он при запуске выдает какую-то ошибку. Такое ощущение, что кросс кабель где-то не дообжал, ибо когда вставляю его в ноутбук лампочка сетевой карты не загорается. Блин ну и головняк... Как регистратор выключается программно?
Скриншот прикрепите, пожалуйста.
Попробуйте использовать готовый кабель
Программного выключения на данный момент нет, возможно, добавим в дальнейшем.
Жёсткий диск какой вставили? Отформатированный или нет и в какой файловой системе?
Операционная система какая на ноутбуке? Попробуйте запустить от имени администратора.
Цвета не могли перепутаться, когда в коннектор вставляли? И доходят ли все проводки до контактов?
Поставил заводской обычный патчкорд. Окно выходившее прежде не выходит,. Показало тип регистратора и т.п. При попытке назначить IP, время и дату - вышло окно с ошибкой. Там в окне не 18 а 168 - это опечатка
24 минуты назад, unlifer сказал:
Здравствуйте Unifer!!!
Жесткий диск Seagate 7200/мин. Неформатированый из китайского регистратора, систему не помню.
ОС Windows 10 x64
Мог перепутать когда вставлял - переделаю  отпишусь, не возвращаться же на старый при наличии этого регистратора.(.
П.С.
Все изображения камер вытянутые по вертикали.
Над всё таки кросс-кабель, обжатый по технологии 568A. При технологии 568B, если хоть одно из устройств не умеет работать в обоих режимах (и A, и B ) автоматически, то на приём пакеты идут, на отправку нет.
Есть ли в наличии док-станция для подключения жёстких дисков к компьютеру через USB? Желательно его подключить и сделать нераспределённым.
Ждём результата.
Хм... Такое может быть 1. если разрешение указано не верно - горизонталь и вертикаль перепутаны. Должно быть, например, 1920х1080, а выставлено 1080х1920, но, честно говоря, такое не встречал, 2. либо угол поворота выставлен в настройках камеры. Даже у аналоговых такое возможно.
Хотя нет, вру... Кажется, на камерах типа "Рыбий глаз" есть такая возможность. Не помню точно.
Если к Вашему ПК  возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения.
https://devline.ru/xvr/8/FAQ/#6
О каком изображение речь? Локально с XVR? Модель камеры укажите и покажите настройки XVR для этой камеры.
