Критик2012 0 Posted December 18, 2018 (edited) Станислав, купил таки 8 канальный Линия XVR. Маршрутизатора у меня нет. Но есть кросскабель (патчкорд). Вопрос собственно такой: смогу ли я зайти на него с ноутбука через кросс и я не понимаю как узнать его айпишник? Edited December 18, 2018 by Критик2012 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 18, 2018 Здравствуйте! XVR - не имеет IP адреса по умолчанию, его необходимо назначить. На данном этапе можно использовать роутер или модем, который сможет выдать XVR адрес или Вы можете с помощью Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 назначить XVR статический локальный IP адрес, используя прямое подключения к сетевой карте ПК (при её соответствующих настройках). Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted December 18, 2018 (edited) Можно временно инсталлировать DHCP-сервер на ноутбук. Например, с помощью DHCP Turbo https://www.weird-solutions.com/enterprise-solutions/dhcp-turbo Либо, если у Вас имеется модем для выхода в интернет, то создать на его основе сетевой мост, где в качестве локального интерфейса (для локальной сети, которой нужно раздавать интернет) указать ethernet-порт. В этом случае, служба DHCP-сервер установится автоматически. Главное, не забыть потом отключить DHCP-сервер на ноутбуке. Edited December 18, 2018 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
Критик2012 0 Posted December 19, 2018 Станислав, посередине экрана изображение жесткого диска с красным крестом на нем. AdminToll скачал, но он при запуске выдает какую-то ошибку. Такое ощущение, что кросс кабель где-то не дообжал, ибо когда вставляю его в ноутбук лампочка сетевой карты не загорается. Блин ну и головняк... Как регистратор выключается программно? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 19, 2018 Здравствуйте! Цитата но он при запуске выдает какую-то ошибку. Скриншот прикрепите, пожалуйста. Цитата Такое ощущение, что кросс кабель где-то не дообжал Попробуйте использовать готовый кабель Цитата Как регистратор выключается программно? Программного выключения на данный момент нет, возможно, добавим в дальнейшем. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted December 19, 2018 (edited) Цитата Станислав, посередине экрана изображение жесткого диска с красным крестом на нем. Жёсткий диск какой вставили? Отформатированный или нет и в какой файловой системе? Цитата AdminToll скачал, но он при запуске выдает какую-то ошибку. Операционная система какая на ноутбуке? Попробуйте запустить от имени администратора. Цитата Такое ощущение, что кросс кабель где-то не дообжал, ибо когда вставляю его в ноутбук лампочка сетевой карты не загорается Цвета не могли перепутаться, когда в коннектор вставляли? И доходят ли все проводки до контактов? Edited December 19, 2018 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
Критик2012 0 Posted December 19, 2018 (edited) Поставил заводской обычный патчкорд. Окно выходившее прежде не выходит,. Показало тип регистратора и т.п. При попытке назначить IP, время и дату - вышло окно с ошибкой. Там в окне не 18 а 168 - это опечатка Edited December 19, 2018 by Критик2012 Share this post Link to post Share on other sites В
Критик2012 0 Posted December 19, 2018 (edited) 24 минуты назад, unlifer сказал: Жёсткий диск какой вставили? Отформатированный или нет и в какой файловой системе? Операционная система какая на ноутбуке? Попробуйте запустить от имени администратора. Цвета не могли перепутаться, когда в коннектор вставляли? И доходят ли все проводки до контактов? Здравствуйте Unifer!!! Жесткий диск Seagate 7200/мин. Неформатированый из китайского регистратора, систему не помню. ОС Windows 10 x64 Мог перепутать когда вставлял - переделаю отпишусь, не возвращаться же на старый при наличии этого регистратора.(. П.С. Все изображения камер вытянутые по вертикали. Edited December 19, 2018 by Критик2012 Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted December 19, 2018 Здравствуйте. Цитата Поставил заводской обычный патчкорд. Окно выходившее прежде не выходит,. Показало тип регистратора и т.п. При попытке назначить IP, время и дату - вышло окно с ошибкой. Над всё таки кросс-кабель, обжатый по технологии 568A. При технологии 568B, если хоть одно из устройств не умеет работать в обоих режимах (и A, и B ) автоматически, то на приём пакеты идут, на отправку нет. Цитата Жесткий диск Seagate 7200/мин. Неформатированый из китайского регистратора, систему не помню. Есть ли в наличии док-станция для подключения жёстких дисков к компьютеру через USB? Желательно его подключить и сделать нераспределённым. Цитата Мог перепутать когда вставлял - переделаю отпишусь, не возвращаться же на старый при наличии этого регистратора. Ждём результата. Цитата Все изображения камер вытянутые по вертикали. Хм... Такое может быть 1. если разрешение указано не верно - горизонталь и вертикаль перепутаны. Должно быть, например, 1920х1080, а выставлено 1080х1920, но, честно говоря, такое не встречал, 2. либо угол поворота выставлен в настройках камеры. Даже у аналоговых такое возможно. Цитата Должно быть, например, 1920х1080, а выставлено 1080х1920, но, честно говоря, такое не встречал Хотя нет, вру... Кажется, на камерах типа "Рыбий глаз" есть такая возможность. Не помню точно. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 19, 2018 Цитата Показало тип регистратора и т.п. При попытке назначить IP, время и дату - вышло окно с ошибкой. Если к Вашему ПК возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения. Цитата Жесткий диск Seagate 7200/мин. Неформатированый из китайского регистратора, систему не помню. https://devline.ru/xvr/8/FAQ/#6 Цитата Все изображения камер вытянутые по вертикали. О каком изображение речь? Локально с XVR? Модель камеры укажите и покажите настройки XVR для этой камеры. Share this post Link to post Share on other sites В
