Demenol 0 Posted December 7, 2018 После обновления с 6.9.6 до 7.5.1_x64 при выходе из наблюдательного поста иногда окно "Сохранение расположения камер" висит до полминуты и программа соответственно не закрывается в течение этого времени. До обновления такого не было. В чем может быть причина? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 7, 2018 Здравствуйте! 1.) На сервере или на клиенте? 2.) При подключении в LAN или через интернет? 3.) При подключении к конкретному серверу или в группе? 5.) Загруженность процессора, оперативной памяти и дисковой подсистемы в норме ни на сервере и на клиентом рабочем месте? Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.5.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
Demenol 0 Posted December 7, 2018 1. На клиенте. 2. LAN. 3. Конкретный сервер. 5. Все системы работают штатно. Не в пике. Сбор сведений сейчас вышлю. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 7, 2018 На этом клиентском рабочем месте добавьте это сервер в группу (в группе может быть один сервер) и проверьте. Если сохранение будет происходить быстро, проверьте, сколько эта операция будет занимать на самом сервере. Если и на сервере всё пройдет быстро - проблема в сети. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted December 7, 2018 (edited) Здравствуйте. 1. А не может быть такое, что при просмотре первый поток на всех камерах отображается? 2. И ещё: на сервере сколько камер? Аналог или IP? И если IP, то сетевая карта на сервере на какой скорости работает - 100 Мбит или гигабит и какова её загрузка? Edited December 7, 2018 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
