Opex
Пароль камеры Tantos в браузере
Подскажите есть ли вариант при котором можно не вводить логин\пароль при подключении через браузер IE к видеорегистратору?
По умолчанию, если пользователь web без пароля - данные авторизации указывать не нужно. Если логин и/или пароль отличаются - можно перенастроить, настройки в файле "C:\Program Files\DevLine\Line\www\index.html" .
		var servers = [{nameServer:"server", //server name
						host:ip,				//ip
						port:port,				//port
						login:"web",
						password:""
						// You can set more servers. example:
						//,{nameServer:"my server 2", //server name
						//	host:"demo.devline.en",	  //host - ip
						//	port:port,				  //port
						//	login:"",
						//	password:""
подскажите куда вставить значения ip 192.168.2.111 и логин\пароль  "admi\ admin"
Изменено пользователем Opex
1. На сервере остановите службу "Devline kernel service"
2. Перенесите файл  "C:\Program Files\DevLine\Line\www\index.html"  на рабочий стол.
3. Откройте файл index.html с помощью Notepad++ или просто блокнота.
4. Найдите
login:"web",
замените на
login:"имя_пользователя_системы_Линия",
найдите
password:""
замените на:
password:"пароль_пользователя_системы_Линия"
5. Сохраните файл, верните его в папку C:\Program Files\DevLine\Line\www\ и запустите службу "Devline kernel service"
Дело в том что у меня вот такая форма ввода пароля
По данному вопросу можно проконсультироваться с технической поддержкой Tantos  https://tantos.pro/
Если у Вас возникнут вопросы по системе "Линия", я  постараюсь на них ответить.
Дык, спрашивать то надо у производителя регистратора. В частности, Tantos. Но у меня есть подозрение, что они Вас не обрадуют, так как на программно-аппаратном видеорегистраторе Вы ничего поправить в конфигурации не сможете.
Так может есть приблуда которая сможет запомнить логин\пароль который не нужно будет вводить каждый раз.
А сам браузер разве не запоминает?  Попробуйте мазилу или оперу.
2 минуты назад, Fox сказал:
В IE только работает.
